Hardtail dragstyle project
XJR 2600
30 jun. 2010
Leeuwarden
De laatste keer dat ik met een eigenbouwframe bij de RDW was, hadden we geen tekening nodig.
Gooi je motorblok ff achterin de auto, die willen ze wel zien. (+eigendomspapieren)
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Volgens de documentatie die ik van de RDW heb gevonden zijn er nu wel tekeningen nodig. Heb met m'n zelfbouw auto destijds ook moeten doen. Bedankt voor de verder tip. FF de aanhanger in orde maken, daarna neem ik contact op met de RDW.
Rw1 wijzigde dit bericht op donderdag 02 januari 2014 22:48 (19%)
fouten bestaan niet, alleen mogelijkheden die niet blijken te functioneren
De wethouder
02 jul. 2012
Thuis
Volgens mij is die hele papierwinkel inmiddels weer afgeschaft.
Een keurmeester moet het frame kaal beoordelen.
Zou tegenwoordig genoeg moeten zijn.
Maar ik zou mij ook kunnen vergissen.
Johan m wijzigde dit bericht op donderdag 02 januari 2014 23:37 (11%)
Chopchopchopchop
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
spatbordje nog ff mooi in SW zetten! :+ ;)
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
zou ik wel moeten doen ja.... ;) :9
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
surface :) zo gepiept
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Daar ga ik morgen maar eens mee aan de gang. :)
De motortrailer is bijna klaar. Alleen de nummerplaat nog een plekje geven en de kentekenverlichting/mistlamp aansluiten.
Zed.3.0
29 apr. 2004
Den Haag
Gaaf project en mooie vormgeving ook. Denk zelf dat twee kleine ronde schijnwerpers boven elkaar mooier zouden staan. Maar ja, that's just me :)
Rock & Roll !!!
06 nov. 2009
Toekomstplanning voor mij dit! Ik ga hem volgen:D
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Ben gisteren bij de RDW geweest met het frame. Het klopt idd dat er geen tekeningen meer nodig zijn. Wel het motorblok nummer er factuur worden gecheckt. Frame nummer staat erin :9
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Gefeliciteerd!
XJR 2600
30 jun. 2010
Leeuwarden
Rw1 schreef op 24 januari 2014 @ 18:13:
13 jun. 2008
Midden van het Land
Mooi man, het eerste station is gepasseerd. Dus geen tekeningen meer, de nadruk ligt nu meer bij het verkrijgen van het motorblok.
Voor de beeldvorming, zou je iets kunnen zeggen over hetgeen waar de keurmeester specifiek op let bij het keuren van het frame.
En hoe het op dit moment staat met het kostenplaatje. Dit is natuurlijk erg actuele informatie.
Zit er nog een termijn aan de tussentijd tot het volgende station??
"Zelfwerkzaamheid geeft heel veel voldoening". https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNc9U2UsbdwkQ1-E8wxvHfVt793C0gGg_0QkFiaDS9dXHULybyZ00_sChh7AFcIdw?key=cmdJa29jMmJkMXBoajF3YXc2bWJxSmFUMjZIeVh3
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Idd de nadruk ligt nu meer op controle van bloknummer. Ze kijken naar het kale frame waar weinig tot niet aan geslepen mag worden. Foto’s van de bouw meenemen is verstandig. Voor de rest wordt het blok nummer gecheckt en moet je een factuur of sloopbewijs kunnen aantonen. Ook mag het bloknummer niet eerder gebruikt zijn voor een zelfbouw kenteken aanvraag. Van het blok en frame worden foto’s gemaakt.
Hierna volgt de toelatingkeuring op het testcentrum in Lelystad. Er is voor zover mij bekend geen termijn. Maar het moet natuurlijk geen jaren duren, want de regelgeving kan zo weer veranderen.
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Zo eindelijk weer een update posten. Vorige week het blok voor het eerst gestart *O* . Het originele luchtfilter pasten niet meer dus deze maar even achterwegen gelaten. Niet verwonderlijk dat het blok niet helemaal netjes liep. Ook bleek er elektrisch nog het één en ander niet goed te zitten. De de anti-start schakelaars op de koppelingshendel en die van de standaard functioneren nog niet.
De komende weken veel dingen te doen voordat de eerste meters gereden kunnen worden.
-bedrading verder aansluiten (storing oplossen)
-Luchtfilter en behuizing maken
-achter remleiding maken en remsysteem vullen/ ontluchten.
-beluchting van brandstof tank aanpassen
-contactslot steun maken.
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Het is alweer een tijdje geleden maar inmiddels zijn de eerste test meters gereden met de bike. })
Hier het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=IvlrpvA-YdE
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Na grondige voorbereiding toch nog gestruikeld bij de keuring. :?
De motor stuurde en remde goed maar het geluid was 6dB (A) te hoog. Voor de rest waren er nog enkele dingetje die eigenlijk gewoon lullig waren. Zo moest er een groot formaat kentekenplaat gemonteerd kunnen worden, anders dan het kleine formaat waar wij hier in NL mee rijden. Door de positie van de reflector ging dat niet. De schakelaar van de zijstandaard had het begeven tijdens de keuring, gewoon pech. En de kilometerteller moest voorzien zijn van de inscriptie km/h.
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
Ja ze moeten wel wat vinden natuurlijk. ....
maar respect dat je al zover bent. Misschien ff mooie foto's *D
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
13 jun. 2008
Midden van het Land
dB,s zijn altijd lastig. Uitlaat of achterband, ik hoor de gekste verhalen. Als ik naar je eerdere foto en het filmpje kijk vroeg ik me af waar je je kentekenplaat monteert. Toch niet als side-mount?
En welk formaat plaat moet je dan hebben? Toch gewoon onze motorkentekenplaat, 210x430 mm, neem ik aan.
En moet je een veiligheidsschakelaar op je standaard hebben?
Een aantal vragen, omdat ik deze winter het project wil afronden.https://lh3.googleusercontent.com/-CZPiF0vpzh4/Ua-4qcGmb3I/AAAAAAAAFbM/UxjYDSYkn1g/s800/3.jpg
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Op dit moment even geen fotowaardig materiaal
Wat is er trouwens mis met een sidemount? O-) Dit is gewoon toegestaan mits die maar op de juiste plaats zit en dus goed leesbaar is.
Kijk even hier: http://www.rdw.nl/sites/igk/Paginas/Motor.aspx?path=Portal/IGK/Motor
Hier vind je een link naar “Wijze van keuren IK L1-L7” daar kun je heel veel zaken terug vinden. De plaat die erop moet passen is 210x280mm en er moet een wegrijd beveiliging opzitten zodra de standaard is uitgeklapt. Denk ook aan de verplichte controle lampjes die in de juiste kleur moeten zijn, etc.
13 jun. 2008
Midden van het Land
Persoonlijk vind ik zelf een Side Mount niet mooi, verstoort in mijn beleving de lijn van de motor, althans bij mijn project.
Er zijn bij ons binnen de club al wel processen verbaal opgemaakt voor een side-mount. Dus RDW en politie zitten niet helemaal op 1 lijn.
In deze set-up ben ik bang dat ik de db-eis zal overschrijden, ik heb (nog) geen rode reflector aan de achterzijde en mijn koplamp zal, als Amerikaans model met zelf ingebouwde Xenon, ook niet het juiste lichtbeeld geven.
Wegrijdbeveiliging werkt goed en de controlelampjes zijn ook in de goede kleur. Alleen hebben mij achterste richtingaanwijzers geen EU keurmerk.https://lh4.googleusercontent.com/-snG-piOFbo0/VCSMrCW4apI/AAAAAAAAHUE/BRXJCZg_pTU/w1047-h785-no/IMG_155701.jpg
De Richtingaanwijzers, zitten wel minimaal 240mm uit elkaar. Alleen de band is al 240mm breed.
https://lh3.googleusercontent.com/-k6l3YDQ6ctc/Tq2Mm3qRCQI/AAAAAAAAG_s/vpBfSI85n7Y/w1047-h785-no/IMG_0986.JPG
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Dan heb je nog wat te doen. Dus stoppen met foto's plaatsen en aan de slag :)
26 aug. 2012
oude ijsselstreek
Afgelopen weekend in Lelystad geweest voor een herkeuring. Na wat klein gezeur over zaken die de vorige keer wel goed waren en nu in twijfel werden getrokken, geslaagd voor de geluidskeuring. En dus goedgekeurd!Nog ff de Bpm regelen en dan de straat op!
19 sep. 2006
putten
*O* *O* *O* *O* *O* gefeliciteerd
15 mei. 2013
Heerenveen
Mooi dat het gelukt is. Het weer zit ook nog een beetje mee 8-)
