BMW K1100 RS/LT topic
18 mrt. 2009
Kop van Noord-Holland
allemaal tegelijk vervangen
The noise of the TRIPLE
19 mrt. 2006
Westervoort
Ach ja,een gegeven paard niet in de bek kijken
Dan ben ik voor links en rechts een kleine 350 en dus met accu 400 kwijt
Valt mee
Triumph Tiger 1050
18 mrt. 2009
Kijk hier eens
19 mrt. 2006
Westervoort
Wauw en gedaan
42.48 pond voor een setje
Niet gek dat is 57 euro zonder verzending
Triumph Tiger 1050
19 mrt. 2006
Westervoort
Maar nu misschien domme vraag
Er staan er 12 afgebeeld
Ik gok dat dat een compleet setje is
Triumph Tiger 1050
18 mrt. 2009
Je hebt twee setjes voor een voorwiel nodig.
12 stuks per schijf
19 mrt. 2006
Westervoort
Ok super dank je wel voor je reactie
Triumph Tiger 1050
19 mrt. 2006
Westervoort
Ik heb toch simako in elst gebelt
12 stuks compleet
49.37 euro
Viel uiteindelijk toch reuze mee voor 1 kant
Volgende maand de andere kant
Triumph Tiger 1050
19 mrt. 2006
Westervoort
minst actieve topic over een bmw motor volgens mij hahahaha
iets wat goed in mekaar steekt hoef je niet veel over te schrijven :)
Triumph Tiger 1050
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
K1100 berijders hebben niet zoveel te vertellen, het ding doet het gewoon altijd.
Two beer or not two beer
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
Ik heb sinds vorig jaar Mei ook een K1100LT een oude politie uitvoering. ik moet zeggen het is een hele fijne motor, start altijd en rijd ook heel goed. Nu is alleen mij opgevallen dat mijn controlelampjes onder de kilometerteller het niet doen (oa benzinelampje), weet iemand misschien hoe je deze makkelijk vervangend, ik heb namelijk al een keer bijna zonder benzene gestaan redde het net.
Suzuki GSX600F Suzuki GSX-R 600 BMW K1100LTp
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Ik heb een keer beschreven hoe ik het bij m'n toenmalige Tuono heb gedaan:
Dutch in "Tuono Topic **512**"
Noud's Motorbazaar. Al 14 jaar specialist in remmen, vering en uitlaten * Marving en GPR uitlaten direct af fabriek!
Noud's Motorbazaar
05 mrt. 2003
Boxmeer
Dutch schreef op 24 februari 2016 @ 14:50:
Maar als meerdere lampjes het niet doen is het misschien eerder een kwestie van stroomvoorziening. Als het ex-politie is weet je zeker dat er aan de bekabeling 'gerommeld' is.
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
Dutch schreef op 24 februari 2016 @ 14:52:
Ja is zeker een Ex-politie zitten allemaal knoppen die er niet horen en gaten in de kuip waar lampen zaten. Bedrading voor al die knoppen enz zijn allemaal afgeknipt en weg gehaald, kan dus inderdaad zijn dat daar iets in zit. Alleen deed eerst wel het benzinelampje het en nu ineens niet meer, ach ik ga wel op onderzoek uit moet ook nog een voeding van een tomtom aansluiten.
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
Kijk je stekkers eens allemaal na.
Voor wat betreft de GPS:
Bovenin de kuip, vlak onder de ruit, zit een lampje. Dit lampje krijgt stroom op het moment dat je je contact aan zet. Daar heb ik de voeding van mijn GPS vanaf gehaald (een aantal kruiskopschroeven losdraaien, het binnenwerk iets openen, stroom pakken van het rode draadje, min aansluiten op het zwarte draadje, zaak weer dichtschroeven). Voordeel: je GPS trekt je accu niet leeg als de motor van contact af is.
A-AND-B-CH-D-E-F-FL-GB-GBZ-GR-I-L-MC-NL-P-SLO
Yamaha DT125LC, DKW RT250/2, Suzuki DR400S, BMW R75/5, BMW R100RT, Yamaha XT600E, BMW K1100LTse
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
Ik ga binnenkort eens kijken of ik wat kan vinden, anders moet ik toch proberen de tellerunit los te halen.
Handige tip ga die optie zeker meenemen bij het monteren, alleen is even zoeken waar die op de motor komt heb 2 opties in me hoofd.
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
Onder de ruit, op het binnenwerk van de kuip, zitten links en rechts (bij mij) 2 dummyschakelaars. Het kan zijn dat er bij een (oud)overheidsfiets echte schakelaars zitten. Aan één kant heb ik die schakelaars eruit gehaald, daar van binnenuit de beugel van een RAM-mount doorheen gehaald, waar vervolgens de RAM-mount weer op vastgebout is. Het voordeel hiervan (vind ik): je GPS zit verticaal tussen je zicht op de weg en je tellers en horizontaal tussen de spiegels. Je hoeft dus niet van je blikveld op de weg weg te draaien om je GPS te kunnen zien (zoals bijvoorbeeld bij een balhoofdmontage wel het geval is).
K1100LTse wijzigde dit bericht op zaterdag 27 februari 2016 20:23 (4%)
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
Daar zitten inderdaad bij mij 4 schakelaars, heb je hier toevallig een foto van? had zelf een optie om hem over dat lampje heen te monteren of links/rechts ter hoogte van de luidspreker.
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
PassieCBR schreef op 28 februari 2016 @ 13:50:
Motor staat (momenteel) niet aan huis, maar zo gauw ik in de gelegenheid ben, maak ik een (paar) foto('s).
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
Even uit het vakantiearchief:
http://i68.tinypic.com/t5no06.jpg
http://i63.tinypic.com/2d46s6.jpg
RAM-mount:
http://i63.tinypic.com/o9iogl.jpg
Door de gaten van de dummyschakelaars zit de beugel die je standaard bij een RAM-mount krijgt. (het onderste gedeelte uit de laatste afbeelding)
Voordat ik de steun monteerde, heb ik in een aluminium plaatje 2 gaten geboord en dat op de beugel geschoven. Vervolgens heb ik de steun met de RAM-kogel erop geschroefd.
Om te voorkomen dat de schakelaars in de kuip aan de binnenkant uitscheuren, heb ik de vrije ruimte tussen de 2 schakelaars en de beugel opgevuld met een klein stukje XMVK-kabel.
De spiraalkabel die je naar de helm ziet lopen is de speakerkabel van de GPS. De kabel die verticaal naar beneden hangt is van de portofoon en heeft niks met de GPS te maken. Op het moment dat mijn vriendin de foto's maakte, had ik de porto niet in gebruik, maar moest ik de kabel alleen maar ergens kwijt. Vandaar dat die daar hangt.
Zal binnenkort wat duidelijkere foto's maken.
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
Iets duidelijkere foto's.
Vanaf de zitpositie:
http://i64.tinypic.com/2pqj95f.jpg
Van de zijkant:
http://i66.tinypic.com/2ntjpme.jpg
Van boven:
http://i68.tinypic.com/33o5jpg.jpg
Van boven, overzicht:
http://i64.tinypic.com/sgsufq.jpg
Van onder:
http://i66.tinypic.com/xm7g4n.jpg
De afwerking van onderen is niet echt netjes, maar het volstaat. De dikke kabel is de voeding naar de houder. De Jackplugingang is voor de speakers die ik in de helm heb ingebouwd (middels de eerder genoemde spiraalkabel).
K1100LTse wijzigde dit bericht op woensdag 02 maart 2016 20:14 (12%)
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
Bedankt, maakt het inderdaad wel duidelijk zo. Ik heb al een bluetooth headset dus heb alleen een voedingskabeltje wat langs de beugel moet. Ik heb ook nog een vierkant plaatje met een ramkogel die kan ik eventueel ook gebruik.
Had zelf ook ongeveer deze positie in gedachten.
Ronald met een "K"
22 dec. 2009
Heerlen
Eerlijkheid gebiedt mij mede te delen dat dit mede mogelijk gemaakt is door mede-forummer Mayaha.
Een oplossing verzinnen werkt soms beter als je het inzicht van een tweede McGyver erbij haalt.
19 mrt. 2006
Westervoort
Nou ik ben bijna zover
Nu alleen nog een accu en dan kijken of de k1100 nog wil leven
Maar wat een keuze zeg
Misschien in de buurt van Arnhem ff kijken voor een 2de hands
Triumph Tiger 1050
Beemer
01 mei. 2009
Goes/Dordrecht
ik heb er een Gel accu in zitten, staat momenteel nog onder de lader moet hem weer ingaan bouwen en dan wil ik gelijk me tomtom er op knallen en een test rondje doen als het mooi weer is.
