Ben er trots ophahaha Denk, vind je vast leuk
Maare, moet 'ie eruit?
Wel leuk dat je mijn verrotte bak in de OP hebt gezet Simon
Cool! Ik zie opeens dat er 'dremelaar' staat onder mijn username
Ik heb een vast ritueel:
Soms zelfs voordat ik hem in zijn vrij gezet heb, met als gevolg dat de motor uitvalt
Het CBR heeft een bepaalde logica. Als ze vragen of iets mag, dan moet je dat opvatten als een vraag of iets verstandig is. Verder de vragen die je fout hebt opzoeken in je boek en die stukken nog een keer doorlezen.Vrijdag theorie, maar heb constant 8 tot 12 fout met proef examens. Ik oefen op me iphone met de cbr app.
Iemand tips???
Mijn autotheorie had ik in 1 keer gehaald, mijn motortheorie in 2 keer.Boek voor de helft doorgelezen (1,5 uur) en 2 oefenexamens gemaakt (die ik allebei niet haalde), vervolgens examen met 6 fout gehaald Ik weet niet of je al autorijdt maar dat scheelt een heleboel.
Nope, 'Magna V30 FTW' heb ik zelf neergezet. 'Dremelaar' is gedaan door een modje denk ikDat heb je meestal toch echt zelf gedaan..
Opstappen:
- op de motor gaan zitten
- jiffy inklappen
- spiegels verstellen
- contact aan
- controleren of het neutraal lampje brand (dat doet die eigenlijk altijd wel en anders probeer hem in de neutraal te krijgen, maar omdat de motor daar vaak geen zin in heeft als de motor uit is, houd ik dan ook vaak gewoon de koppeling in)
- motor starten (als de motor niet start, dodemansknop controleren, heb 1 keer meegemaakt dat die aan stond)
- motor in de 1e versnelling zetten
Afstappen:
- motor in neutraal zetten
- motor uit door het contact uit te zetten
- jiffy uitklappen
- afstappen
- stuur draaien en motor uit de vering trekken
Ja, zo doe ik het ook meestal... soms wel is tijdens rijden al in neutraal, motor uit en dan het laatste stukkie doorrollen
Dat doe ik meestal niet, aangezien ik de lesmotor heel krap tussen een andere zooi lesmotoren mag zetten, en ik daar redelijk voorzichtig mee doe
(lopen met de motor ALLEEN tijdens AVB )
Succes! Voordeel is dat op de motor niemand je hoortzal me hier ook maar weer eens melden, morgen nog 1 uurtje rijles, en dan gelijk aansluitend rijexamen om 14:00 in assen. ik ga het gewoon precies zo doen als dat ik me auto en vrachtwagenrijbewijs heb gehaald, en dat is in mezelf praten van wat ik moet doen werkt tot nu toe perfect hehe
Dan moet het volgens mij wel gaan lukken hoor. Klinkt als kleine dingetjes die redelijk makkelijk zijn om aan te passen.Gister weer AVD les gehad,
ging wel redelijk. had niet me examen moeten zijn want dan was ik toch wel hard gezakt voor het volgende;
ik kom op een weg aan rijden en moet rechts afslaan, ik kom van een zijweg dus moet voorrang geven.
ik zie dat ik kan gaan (ik rol nog) en ik zit blijkbaar in de verkeerde versnelling (bleek in zijn 3 te zitten) laat koppeling op komen en hij slaat af. ik sta nu half op de weg.
terwijl ik weet dat er auto's achter me aan komen start ik de motor snel en ook snel in zijn schakelen en om vervolgens snel op te trekken en verder te gaan.
verder weinig opmerkingen maar ik slinger nogal en dan bedoel ik niet als een dronke aap maar meer dat ik moet wennen aan mijn positie op de weg en die niet altijd in het oog heb.
en in de bochten moet ik toch echt uitkijken voor putdeksels niks gebeurt maar wel commentaar
dus ik moet mijn versnellingen in de gaten houden (later in de les ook gedaan)
mijn plek op de weg.
en ik moet putdeksels in bochten vermijden.
de rest gaat goed dus :D nog een paar lessen en dan op examen
Succeszal me hier ook maar weer eens melden, morgen nog 1 uurtje rijles, en dan gelijk aansluitend rijexamen om 14:00 in assen. ik ga het gewoon precies zo doen als dat ik me auto en vrachtwagenrijbewijs heb gehaald, en dat is in mezelf praten van wat ik moet doen werkt tot nu toe perfect hehe
Tijdens mijn examen nam ik per ongeluk een rotonde in z'n 3. Rustig met slippende koppeling werken en ze merken het nieteens
Gefeliciteerd!
Noodstop mag toch met ABS?
Het moet net niet in de ABS vallen.
gefeliciteerd! lekker als je al daar gedoe gehad hebtZojuist geslaagd voor het AVB wel met 2 fout maar het mag de pret niet drukken.
Waar ik al bang voor was, het remmen ging ronduit slecht. De noodstop lukte gewoon niet, hij ging telkens in de abs
Daarna moest ik de precisiestop laten zien, en die lukte wel na een herkansing dus dat was wel even zweten aangezien ze in dezelfde cluster zitten
Gelukkig ging de rest goed, ook al is het best jammer dat ik geen 8tje of halve draai kon laten zien De langzame slalom ging ook vlekkeloos.
Nu de weg op
Mischien helpt het als je de toeren in de gaten houdt.
Dan weet je ook in welke versnelling je zit.
