hallo mede sleutelaars, sinds kort ben ik eigenaar van een unieke streetfighter.
omdat er na de aflevering wat problemen naar boven zijn gekomen heb ik besloten om de fiets compleet uit elkaar te halen en ook het blok onder handen te nemen zodat deze 100% in orde is voor volgend seizoen. de basis is goed en aan het uiterlijk zal weinig worden gedaan. sturen en remmmen doet die ook wel
zoals sommige weten heeft deze fiets pas nog te koop staan, ik kan alleen maar zeggen dat de vorige eigenaar het netjes wil oplossen en daar ga ik hier verder niet op in.
dit topic is vooral bedoeld om tips/ideeën te krijgen.
zo stond die erbij, dikke fiets
the engine: blok schijnt wat getunend en gebleuprint te zijn door ten kate, verder nog wat leuk spul erop zoals k&n filters, dynojet kit, yoshi systeem en onstekingsvervroeger.
de versnellingsbak is van een 750w dus een 6 bak met kabelbediende koppeling.
1 van de problemen is dat de 2e versnelling eruit springt dus hiervoor moet het blok onderuit, waarschijnlijk trek ik meteen heel het blok uit elkaar voor grondige inspectie.
misschien dat ik de bak weer ombouw naar een 5 bak, dat moet een 1100 ook wel kunnen trekken. vandaag thuis alvast begonnen met het blok eronder uit halen, eerst overal foto's van gemaakt en toen aan de slag:
het werd weer donker dus morgen weer verder. blok is er nu bijna onderuit en dan gaat die naar me werk waar ik het blok netjes kan maken.
ondertussen me slaapkamer omgetoverd tot opslagruimte ben als de dood dat er ergens een krasje op komt..
op de carbs en gashendel zit alleen een trekkabel, niet echt veilig op een 1100..
dus nog een duwkabel zien te vinden dan is dat ook goed.
foto van het inlaatkanaal, ziet er schoon uit.
de boodschappenlijst tot nu toe:
-complete pakkingset voor het blok. deze haal ik van ebay af tenzij iemand hier een beter adres weet.
-op het blok zitten 2 olieleidingen naar het kleppendeksel, waarschijnlijk komt hier een mooi setje blinkende leidingen van hel op. goedkoper alternatief is door iemand laten dus als er iemand hier handig mee is, laat het me weten.
-gaskabel (duw)
-yoshimura zijdeksels als ik hier aan kan komen.
en volgende week een ander 1100w blok met 5 bak ophalen voor onderdelen.
to be continued..
-gaskabel (duw)
to be continued..
