Unruled
Joe Bar style
Dan heb je weer de SuperDuke en RC8 erbij
Nog best gecompliceerde materie, zo'n naam
of we laten hem nu lekker zoals die is
Kutzooi, accu van mn ktm leeg net nu ik ff naar een verjaardag wil om te posen met mn motor. Dus ik trek wat zooi open, tot ik bij de accu ben, en hang hem een half uur aan de lader. En daarna deed ie niets meer, terwijl ik netjes 13.3 volt op de accu had. Wat is dit voor gezeik startmotor gaat niet meer rond. Ik heb de ignition fuse en de main fuse al gecheckt, maar die zijn nog goed. Wat is dit nou weer
ik heb ook helemaal geen zin meer in die verjaardag, kutmotor
Waar zit dat relais, en wat moet ik kortsluiten om hem te starten?Koppelingsschakelaar en neutraalschakelaar even controleren... Startrelais kun je controleren door te kijken of er wel 12 volt op komt te staan. Klein beveiligingsfoutje is dat je hem ook kunt bypassen door de terminals kort te sluiten met een schroevendraaier, als ie dan gewoon start moet je dus in/voor de schakelaar zoeken.
Dan zou hij wel moeten starten in zn neutraal, maar uitvallen zodra je hem in zn 1 zet. Net ff gecheckt, maar dat doet ie dus ook niet.of defecte zijstandaard schakelaar?
Als ik op de startknop druk hoor ik niets klikken, en de 30a zekering is goed ik ga zo ff meten of er 12v uit die stekker komt als ik hem probeer te starten.Die inderdaad, en die vonken zou je verwachten. Het betekent alleen dat alles áchter het relais in orde is. Dus je startmotor, accu etc. is niks mis mee. Toen ik bij een 950 ging kijken was het startrelais ook overleden, dus het is de moeite hem even te controleren, blijkbaar slijten ze. Als je op de startknop drukt, klikt hij dan? Hoe is die 30a zekering bij jou? Als zekering heel is en hij klikt niet, even kijken naar die stekker aan de bovenkant. Op het moment dat je de startknop indrukt moet daar 12v op komen te staan (op de stekker die je ín deze huls steekt dus).
Als die 12v er ook is, is het relais overleden.
