ouideaux
En op de adventure verlies je dat handige opbergvakje
Het filter is niet zozeer te klein, maar de er zitten een paar grote gaskleppen in de airbox die de luchtstroom negatief beinvloeden . maar je kunt wel enorm diep door het water heen
De pk winst(7-10 pk) is wel merkbaar vanaf 6500rpm, daaronder nee niet echt.
Maar het blok komt er een stuk mooier uit te zien, je verliest 1 a 2 kg aan gewicht.
en het inlaat geluid gewoon bruut
hard rechtdoorrijdende knakworsten, met mijn xtx met 50 pk kon ik het vermogen nog niet kwijt in de echte bochten...
Het maakt echt wel uit Heel vaak lever je onderin wat in bij open filters omdat de onderdruk juist nodig is voor een goede vulling in de lage toeren. Bovenin wil je gewoon alle doorstroming die je kunt krijgen en die is veel beter bij zo'n setup. Als je bovenin weinig merkt moet hij nog afgesteld worden.Ik zeg het nogmaals - voordat iedereen uitspraken doet dat het niks uitmaakt - probeer het! Niet geheel toepasselijk in deze context maar meten is weten en ik heb gemeten
7-10pk is niet alleen toe te schrijven aan airbox lijkt me. Is de combinatie uitlaat en inlaat. Met originele box wellicht iets minder.
Klopt niet alleen,
Als je bij de orginele airbox de 2x 3 hoekjes verwijderd + de snorkel + ander inleg filter en daarna de motor laat afstellen win je al 5 pk (MichelLv heeft dit bijvoorbeeld)
Dit is ongeveer een richtlijn gemaakt door een duitser (PK moet je niet echt opletten want elke dyno geeft een andere waarde, het gaat puur om het verschil onderling)
Een bij komend voordeel (vindt ik) is dat je er veel makkelijker bij komt bij een onderhoudt.
Maar het is niet goedkoop...
Ow my bad, ik dacht dat met zo'n hooligan airbox dat opbergvakje onbruikbaar werd. Dan was het idd dat pre-filterDat lijkt mij sterk, een motohooligan of CPR is iets kleiner dan orgineel.
Ik denk dat je denkt aan zo'n grote Pre filter op de orginele airbox,
want daar inderdaad vervalt het hand schoen vakje
Thanks for the info! Jammer dat de hele originele setting niet op de grafiek staat. Moet wel zeggen dat je gelijk ziet wat de impact is van een ander luchtfilter. Het blok pakt direct en veel sneller op rond de 2000 rpm. Zelfs met de akra slipons + mapping is het astmatische eruit in de lage toeren (wat je bij de standaard dempers wel hebt).
Volgens mij prettig als je haarspeldbochten maakt. Iemand hier die ook een andere gashendel heeft laten plaatsen om wat het wat minder 'aan - uit' effect te hebben?
Die heb ik ook, al zitten ze er nog niet op. Snap niet zo goed waarom er 2 rechte en 2 kromme stickers in zitten. Maar zo te zien gaan de rechte in het achterwiel?
zo de domeinen veiling is gesloten...
iemand nog geboden op de ktm 530 sm ?
ik niet in ieder geval...
