Te weinig licht (1994 Diversion 600)
APH3X2N
20 okt 2011
821
Dag allemaal,
Als ik met mijn Diversion op een onverlichte weg rijdt dan merk ik dat de lichtopbrengst van mijn motor echt waardeloos is. In de stad is dit natuurlijk niet merkbaar maar op een donkere weg moet je echt goed opletten om nog wat te zien.
Is dit op te lossen met een nieuw lampje of is de lichtopbrengst van een 1994 Diversion gewoon ruk?
Er is overigens volgens mij niks mis met de accu want het licht wat hij geeft is wel gewoon stabiel. Dus wordt niet ineens feller bij hoge toeren of iets.
Ik heb bij mijn motor (geen diversion) de gewone H4 vervangen door een Philips XP Moto lamp.
Ze adverteren met "tot 80% meer licht" en ik heb inderdaad meer licht.
Misschien dat het vervangen van je eigen lamp door zo'n XP moto ook verbetering geeft.
meet de boordspanning eens.
en misschien moet je de reflector eens oppoetsen.
Brikkie is inderdaad een beetje vies... :P ik zal het proberen
Had ik ook, toen maar xenon erin gezet.... Heb geen spijt ervan en kan het je aanraden. Toevallig is xenon net weer ter sprake gekomen in het diversion topic zie toermotoren.
Hoe handig xenon ook is ik zit er niet op te wachten om veel geld uit te geven aan mijn divje. Ik heb hem gekocht als low budget trustworthy werkpaard style motortje. Tot nu toe is hij heeeeel cheap en nog steeds heel betrouwbaar!
Jammer dat ik nog een hele berg osram heb liggen (dealtje)
Maar kan een lampje zelf slijten of iets dergelijks?
Ik heb ook een div. Gehad en ook in de polder rijden, erg weinig licht idd. Die speciale philips moto lamp gaf wel iets meer maar erg schokkend was het niet , spanning ed was in orde. Ik heb nu een cbr 600f en die geeft meer licht , hij is wel 5jaar jonger. Ik heb wel het idee dat de licht opbrengst minder wordt en dat wijdt ik aan het ouder worden van de reflector.
Of aan het geslepen glas ipv het heldere tegenwoordig..
Dag allemaal,
een echte philips of osram lamp monteren. en niet die goedkope verweggiestan meuk.
Zet er een relais tussen.
want dat levert een hogere spanning dan de accuspanning?
Xenon werkt wel maar moet wel goed af worden gesteld, als je niet bij één van die klootzakken wilt horen die ze van mij stuk voor stuk twee keer per nacht aan mogen houden, om te vertellen hoe ontzettend storend ze wel niet zijn.
lijkt me dat dat ook te maken heeft met de reflectoren in die ouwe meuk (motoren/auto's) die zijn gemaakt voor halogeen lampen waarbij een beetje strooilicht niet zoveel uitmaakt, bij xenon is dat strooilicht veel feller.
kan het fout hebben, maar dan mogen die lui toch echt wel hun lampen eens laten afstellen.
idd goed naar beneden afstellen niet laten staan zoals afgesteld met halogeen.
Dat zal em sowieso niet worden hoor maak je geen zorgen ik heb zelf ook een hekel aan die gasten...
