bijouxgs500
- 10 nov 2012
- 15
- 0
heb een suzuki gs500 als projectje
deze wilt niet starten heeft lang stil gestaan en wil niet aanslaan
Lang als in heel lang? Begin dan maar met je carbs schoonmaken....
Of post eens iets met meer info dan max 2 regels...owja, welkom op MF...
Goed verhaal lekker kort
Als je gewoon een beetje dingen doet enzo heb je hem zo weer aan de praat. Toch?
er zit maar een 3liter bezine in dat is geen probleem he wat is diene pri eigenlijkZet je kraantje eens op "Pri"
grtz,
Cees
Pri is Prime. Op deze stand worden je vlotterbakken volgegooid met benzine. Niet op Pri laten staan, dan stroomt de boel over.
Heb je de tank al bekeken? Zit er roest in? Zo ja, dan tank ff spoelen en sowieso even een brandstoffilter tussen tank en carbs monteren.
Carbs reinigen, sproeiers even doorblazen/doorprikken.
Heb je de accu wel even goed geladen toen je hem gehaald hebt?
Veel knutselplezier ermee!!!
Em daarmee ook in de carbs.... Carburateurs los halen en helemaal schoon maken.Het is een GS500, daar zit altijd roest in de tank
Trilbadje/ultrasoon, shake it baby!Em daarmee ook in de carbs.... Carburateurs los halen en helemaal schoon maken.
Leuk spul, maar niet iedereen heeft dat in huis of in de vriendenkringTrilbadje/ultrasoon, shake it baby!
Zes tientjes neerleggen bij een elke zelfrespecterende garage. Zo langzamerhand (ondanks dat er bijna geen carburatie meer is) lijkt me dat ook de monteurs weten dat sproeiers doorsteken met wat dan ook eigenlijk euhhh... vul het maar in.Leuk spul, maar niet iedereen heeft dat in huis of in de vriendenkring
Waterdicht bakje vullen met schoonmaakspul en de carbs, vervolgens in de handen drukken van een parkinsonpatient in het plaatselijke bejaardentehuis. Kost je niks, je krijgt koffie toe en succes verzekerd!
kan altijd intressant zijnOnderdelen nodig?
ouwe dealerOnderdelen nodig?
