Kan iemand mij het verschil vertellen tussen het 2015 en 2016 model?
Nu ik de RC390 resoluter kan rijden, loop ik tegen een andere beperking aan: de grip van de banden, met name achter. McWilliams had het al gezegd, maar ik dacht dat dat meer met zijn snelheid te maken had. Zelfs met de bandvriendelijke 38 pk moet het gas met beleid worden gedoseerd bij het uitkomen van bochten. En dat op het gas gaan doe je bij deze motor heel vroeg, hoe eerder hoe liever. En dan wil de Diablo Rosso II achter best wel een stap opzij zetten. Het lijkt erop dat de band een te stijve constructie heeft voor deze lichte fiets, want het voelt alsof ik met een veel te hoge bandenspanning rijd, terwijl dat bepaald niet het geval is.
De dag ervoor is al geëxperimenteerd met allerlei spanningen, op zoek naar extra grip. Met 1,9 voor en 1,8 achter (warm!) ging het nog het best, maar ook daarmee houdt het niet over. In Nederland wordt gereden met de Metzeler M7RR en die schijnt het een stuk beter te doen. Een deel van het gripprobleem zit ook in de maat 150/60, want aan de slijtage kun je al zien dat deze band eigenlijk te breed is voor de 4-inch-achtervelg en daardoor wat te bol staat. Zelfs de snelste rijders houden een schaamrand over, terwijl de voorband wel tot de rand wordt gereden. Maar elk nadeel hep z’n voordeel: nu moet je ook je gas leren doseren.
Bedankt voor de info. De mijne kostte ook 5100. Volgens het verkoopplaatje is het bouwjaar 2015. Degeen van bouwjaar 2016 kostte 5600 (dit zag ik later op internet, hij stond volgens mij niet in de showroom). Ik weet niet welke doppen je bedoelt op de voorvork. Morgen kan ik de mijne halen .
edit, die zwarte doppen zitten er bij mij niet op!
Kan ik dan met zekerheid zeggen dat het niet het bouwjaar 2015 ?
Ik heb de mijne door de kroonplaten laten zakken, niet om te verlagen maar
om hem wat vlotter te laten sturen in korte bochten. Kan zonder de stabiliteit
in gevaar te brengen. De onderste kroonplaat op het gladde (zonder fijne ribbels)
vlak van de vork zover laten zakken tot er nog een halve mm van dat vlak zichtbaar is.
Dat is iets van 18mm. Van tevoren even de positie van de bouten met zwarte stift markeren dan kun
je ze weer met precies hetzelfde moment aandraaien. Pas er goed voor op de poten niet te
strak in de kroonplaten te klemmen !
Waarom trouwens gekozen voor dat powerpart zitje ? Uit mijn hoofd is dat hoger
dan het standaard zitje.
En
KTM 390 Duke Lowering Kit -30mm - Motorcycle Lowering
Zou iemand de boutgaten willen opmeten van de achtervering
