monteur gezocht voor xv750 virago uit 83
arno2140
2 dec 2012
3
nijmegen
monteur gezocht die in nijmegen in zijn
vrije tijd ;) tegen betaling natuurlijk.
mijn carbs af wil stellen .
gaat om n xv750 virago midnight uit 1983.
ook voor mijn licht probleem (koplamp brand niet en remlicht werkt ook niet ) geen stroom op.
eerst het electroprobleem dan in febr/maart de carbs. (motor ligt nu voor n groot deel uit elkaar dus nog niet rijklaar)
electo daar baal ik het meeste van .en heb ik ook geen verstand van.
is gebeurt naar omleggen en delen kabelboom ivm ombouw naar bobber.
kan nu niet rijden omdat hij voor een groot deel niet in elkaar zit , ben nog in de opbouw fase.
gr arno ;)
Een motor half uit elkaar en niet meer weten hoe het verder moet, je meldt je aan bij motorforum en vraagt meteen om het even te fixen...(?)
Maar goed, niet om het een of ander: het is een USA import met hoogst waarschijnlijk een verlichting module.
Je licht zal pas gaan branden als de motor draait, zo niet? verdenk die module.
louis 63 .
dus als je je aanmeldt moet je eerst een tijd wachten voordat je wat mag vragen ???
waar is een forum dan voor ... om te lezen over andermans problemen ???
een mens kan tenslotte niet alles weten .( tenminste ik niet ) een ander is altijd beter als jezelf.
maar toch bdkt voor je tip.
en trouwens wil er gerust voor betalen hoor .
gr arno
Ik vraag me af wat er aan je carbs afgesteld moet worden....
Daarnaast heb ik een prijslijst in de werkplaats hangen:
Regulier tarief 45 euro per uur
Als je kijkt 55 euro per uur
Als je helpt 65 euro per uur
Als je er zelf eerder aan hebt gewerkt 95 euro per uur
Doe eens een foto van de bobber, als je wil :)
dat is een goeie, mooi voor naast de Wurth calender :9~
Zot in "'t Gooi deel 36!"
Er zit denk ik niks anders op dan een electrisch schema en/of een werkplaatshandboek aan te schaffen en zelf aan de slag te gaan. Ik neem aan dat je weet hoe een multimeter werkt? Zo niet, dan zou ik maar gauw even een howto opzoeken op het internet en een beetje gaan oefenen. Het is ook niet bepaald slim om kabelbomen door te knippen als je niet weet hoe de electra van je fiets werkt.
Met veel vallen en opstaan heb ik mezelf ook van alles aangeleerd, net zoals velen hier op het forum. Ik nodig je uit om het ook eens te proberen.
en nog een goeie tip: begin eerst eens te vragen of je van iemand een electrischchema kan krijgen/werkplaatshandboek kan kopen.
En bedenk: denk in oplossingen en niet in problemen.
Zoek een electrisch schema, koop een multimeter, zet gezellig de radio aan in de werkplaats en begin je kabelboom en alles wat er aan vastzit na te lopen.
Is niet moeilijk, je moet het alleen nauwkeurig doen.
arno2140 schreef op 02 december 2012 @ 17:24:
ik heb n lichtprobleem na ombouw na bobber.
maar dat zal wel niet .
iemand n idee .
mischien iemand in de buurt van nijmegen die verstand heeft van electro .
tegen betaling ( maar dan moet hij het wel weer doen dan natuurlijk)
ook doet het remlicht het ook niet meer misschien dat het iets met mekaar te .maken heeft.
gr arno
Nee, bedankt.
Misschien heb je wat aan deze link, voor een werkplaatshandboek:
Deze pagina is verhuisd.
Succes
