CR500 info en pics - Deel 9 2 smokers Rock!
Ex Pré 90 piloot #231
22 nov. 2010
Kennemerland
Deel 9 alweer.
Knal je plaatjes er maar op!
cr500af nunspeed
nunspeet
nunspeet 500treffen1
cr500af2
#braindamaged
Alberdraak op 2 wielen
28 okt. 2003
Noord-Holland
Deel 9 :)
chrisscross wijzigde dit bericht op maandag 10 december 2012 19:09 (14%)
Door mij gemaakte opmerkingen kunnen als beledigend ervaren worden, meestal is dit dan ook zo bedoeld...
ex dikke viefhonderd
24 okt. 2003
Haaksbergen
nog steeds op twee wielen
06 dec. 2005
NOP
Nog niet verkocht?
24 okt. 2003
Haaksbergen
Zaterdag komen ze hem ophalen als het goed is, tenminste, iemand gaat geen 1000km rijden om alleen te kijken
06 dec. 2005
NOP
h@rtstikke gek schreef op 10 december 2012 @ 21:26:
Heb het idee dat er in het buitenland wel vraag is naar die dingen, heb zelf ook al wat reacties gehad op de mijne uit italie en frankrijk.
17 feb. 2007
Den Ham (ov)
de mijnde is destijds naar België gegaan.
http://img192.imageshack.us/img192/6767/img1536io.jpg
05 mrt. 2008
Vet ding was dat jansie, ik zoek nog zo'n dekje die.je.op de foto hebt weet je die nog liggen?
05 mrt. 2008
Ebay??
24 okt. 2003
Haaksbergen
Mobile.de
31 aug. 2008
provincie Groningen
Mijn vijfje heeft een facelift gehad. Nieuw plastic, nieuwe RVS spaken, nieuwe wiellagers, velgen gepoedercoat, nieuwe buddyovertrek en nog wat klein spul.
Before:
After:
#263
19 jun. 2007
theWarrior schreef op 11 december 2012 @ 15:04:
Before:
After:
:9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
In 1 klap de mooiste CR500 van het forum!! :} :} :} :} :}
Ja, graag
28 okt. 2003
Noord-Holland
Die is idd heeel mooi!
20 aug. 2009
Belgie
Ik heb een carter waar een lager heeft in rondgedraaid van de krukas. Wat kan ik het best doen? Lijmen met loctite of carter vervangen?
28 okt. 2003
Noord-Holland
ct350trx schreef op 11 december 2012 @ 18:46:
Dat ligt eraan hoe erg hij is uitgesleten en om welk lager het gaat.
Loctite kan prima tot een bepaalde hoogte.
22 nov. 2010
Kennemerland
chrisscross schreef op 11 december 2012 @ 18:51:
Meestal het ontstekingkant lager..
#braindamaged
06 dec. 2005
NOP
Lijmen kan natuurlijk wel, maar je komt het altijd weer een keer tegen.. Mooiste is een permanente oplossing.
28 okt. 2003
Noord-Holland
LouwB schreef op 11 december 2012 @ 18:56:
Maar die zijn erg duur en lijmen kan een goede oplossing zijn.
20 aug. 2009
Belgie
Het is de waterpompkant. Geef eens een voorbeeld van een permanente oplossing zonder het carter te vervangen :)
06 dec. 2005
NOP
ct350trx schreef op 11 december 2012 @ 19:03:
Mijn permanente oplossing was het carter vervangen, anders opzoek naar een lager met een iets grotere buitendiameter en het gat in je carter aanpassen. Maar weet niet of er überhaupt zulke lagers zijn.
15 mrt. 2002
nispen
Stalen bus in je carter persen, en het bestaande gat uitkotteren lijkt mij de beste permanente oplossing.
20 aug. 2009
Belgie
Aan de kant waar de lager had rondgedraaid stond ook de oliekeerring dwars in het gat. heeft misschien er iets bij te maken. Ik heb het blok zo gekocht
28 okt. 2003
Noord-Holland
ct350trx schreef op 11 december 2012 @ 19:56:
maar het gaat dus om het krukaslager neem ik aan? Dat moet wel precies zijn. Hoeveel speling zit er nu in? Een millimeter zou ik nog wel durven lijmen. Precies dat carter is onwijs duur omdat ze vaak kapot getrapt worden of een rotte waterpomp.
Doe eens een foto als dat kan.
Schrijft wel goed nederlands!
26 dec. 2004
Vlagtwedde
Before:
After:
Absoluut gaaf!!!!!
Geen onderschrift...dat wordt verwijderd zonder dat je het weet..
20 aug. 2009
Belgie
chrisscross schreef op 11 december 2012 @ 21:20:
Een mm speling is het niet. Het is het krukaslager. Ik zag het aan het lager omdat de buitenring blonk als een spiegel
