Ik ben eigenaar van een Yamaha R6 uit 2000. Een aantal weken geleden liep mijn motor van het een op andere moment heel slecht. Ik ging smorgens weg en had nergens last van, eind van de dag was het een bak elende.
Het probleem is dat wanneer ik snel vermogen probeer op te bouwen (het gas open trek) het motorblok als een gek begint te stotteren en er helemaal niets uit komt. Na een bezoek aan de testbank bleek dat hij nog maar 60PK als piekvermogen geeft, hij is overigens niet geknepen. Na doormeten bleek dat de spanningsregulator doorgebrand was, die hebben ze vervangen en opnieuw getest, het resultaat was nog steeds niet veel beter.
Dit is er in de laatste week in de garage allemaal mee gebeurt:
-Cabarateurs schoon gemaakt
-Luchtfilter bekeken
-Brandstoffilter voor de zekerheid vervangen
-Bedrading nagelopen
De monteur is het spoor een beetje bijster, ik ook. Iemand misschien een goede tip om nog eens naar te kijken? Het vervangen van de spanningsregulator gaf trouwens wel een betere brandstof/luchtverhouding, maar nog steeds niet het vermogen dat hij hoort te hebben. Ook stottert het blok nog steeds bij hoge toeren of wanneer je het gas snel open trekt.
//EDIT:
Opgelost, uiteindelijk was het de massadraag die aan gort was. Hierdoor zal waarschijnlijk de ECU ook in eerste instantie doorgebrand zijn. Massadraad is vervangen en hij loopt weer oke. Bedankt voor alle reacties!
//EDIT:
