Goedendag forummers,
Ik heb bij mijn Honda CBR 600 F ('99) laatst de voorvork-poten gedemonteerd om de olie te vervangen. Dit heb ik gedaan volgens de stappen van het werkplaats handboek al is het geen hele spannende operatie.
De kroonplaten heb ik op hun plek laten zitten. Nu ik de vorkpoten weer gemonteerd heb merk ik dat er bij het draaien van het stuur in de midden stand een 'dood' punt zit. Het stuur wilt op dit punt blijven hangen. Er is vrijwel geen kracht nodig om het stuur weer uit dit punt te krijgen maar het is natuurlijk niet de bedoeling.
Voorbeeld ter verduidelijking : Als je het stuur van helemaal rechts een zetje geeft zou deze (met het voorwiel van de grond) zonder weerstand naar helemaal links moeten vallen. Mijn stuur blijft nu in het midden hangen.
Heeft dit te maken met een spanning verandering in het balhoofd of heeft dit een totaal andere oorzaak ?
De montage en demontage van de vorkpoten is met beleid gedaan en ik heb nergens hoeven wringen duwen en trekken. Tevens zit er geen bekabeling of iets dergelijks in de weg.
Ik hoop dat iemand dit wellicht herkent en mij een stukje op weg kan helpen om het op te lossen.
