Zelf doe ik er forte in, en staan de motoren 4 maanden op dezelfde plek. Je zou er voor kunnen kiezen om 'm af en toe te verplaatsen/de wielen te verdraaien, maar of dat nodig is vraag ik me af.Morning@all..
Zoals bij velen staat mijn Speed te slapen tijdens de winter..Ik heb de tank vol met benzine, is dat genoeg?
Moet ik er ook nog Forte ofzo door doen? Of is dat een verkooppraatje...En ivm de banden? 4 maand lang op dezelfde plek staan is ook niet wat dacht ik..Af en toe even van plaats wisselen of zo? Ik heb nog geen bokken namelijk...
Hij moet natuurlijk wel goed de winter uitkomen...(de accu ligt al op een verwarmde kamer in huis)
Bennik ook weer.
Zo afgelopen maand ook weer mijn gein gehad met de brommert. Eerst de vergeten seal en de olie rondom de bougie en bobine. Had ik eindelijk mij rubbertjes e.d. compleet en alles terug gezet wil die niet starten. Verder dan een keer djie..... komt tie niet. Acculader erbij aangesloten, zelfde resultaat. Andere nieuwe accu er op nog niets, helemaal niets meer.
Ik balen wat heb je nu weer presteert?
Denken van mischien is de seal niet vergeten maar wordt nu ergens opgevreten tussen tandwielen, waardoor die niet rond wil? De hele mikmak er weer af en bougies eruit. Wel door de compressie kunnen drukken (motor in de versnelling) maar ging wel erg zwaar. Geen duidelijk antwoord.
Startmotor eruit gebouwd en uit elkaar getrokken. Na veel piel werk weer inelkaar gekregen en toch maar naar een bedrijf gebracht die deze dingen serviced. Krijg ik hem terug, zet het in de motor, loopt de startmotor de verkeerde kant op... Nog 2 keer terug geweest, zegt de monteur; koop maar een nieuwe Na wat bekvechten geld terug gekregen en na een andere zaak gebracht die pas begonnen is. Een uur later belt tie op klaar Het huis (de ronde buis) hadden ze omgedraaid met als gevolg dat tie rechts om liep. Links om is de goede kant zeg maar hij moet "opendraaien" niet vast als je op het tandwieletje kijkt.
Toen was de laatste optie accu weer ruilen. Nieuwe erop en tadaa starten, lopen. Alleen vanmiddag stoptie die ermee, meurend naar benzine De snelkoppeling van de benzineslang had ik er niet goed opgedrukt. Dat was snel verholpen Nu gaan ze tenminste alle twee mijn brommers weer. Die speed rijd toch wel een eind soepeler dan de crosser, die is wel heel erg ADHD-erig. Leuk om korte eindjes te scheuren. Ik zie de speed meer als een grand tour sportwagen en de crossert als een rallyauto.
Beide geweldig
Forte is leuk bij motoren met carburateurs, daar kan gum ontstaan in de vlotter kamers. Voor injectie is het voor die paar maanden niet echt nodig.Morning@all..
Bennik ook weer.
Beide geweldig
Dat heb jij weerBennik ook weer.
Beide geweldig
Bennik ook weer.
Beide geweldig
Wat een schijtweer trouwens... Binnenzit weer
Se sua, je bent je motor wel aan het leren kennen zo
Hoort bij de hobby zullen we maar zeggen.
Gelukkig dattie weer loopt.
Ben bezig geweest om het spruitstuk lost te halen ivm het lassen van het gaatje/scheur in de bocht.
Blijkt dat de moeren en de draadeinden waar hij mee vast zit op de het blok zo verroest zijn dat ze niet los te krijgen zijn.
Een week doordrenken met kruipolie heeft ook al niet gebaat.
Nu maar op zoek naar een moerensplijter ofzo.
Zucht, engelse motoren....
Bennik ook weer.
Beide geweldig
Hehe ja die wordt nog wel aangeslingerd vandaagMogguh @lll
BF3 weer
Moet helaas ookmailtje naar apex sturen. Neef belde dat bij het aandraaien van de clamp zodat ie volgens instructies vastzit er een scheurtje is ontstaan... Zal wsl geen probleem zijn vanwege stevige bevestiging maar hoort natuurlijk niet...zucht regelwerk zo'n hekel aan haha
Moet de uitlaat er perse onder vandaan om het te lassen dan?
Scheurtje zat toch aan de voorzijde dacht ik?
Even een 'electronica beschermer' over de accu zetten en lassen maar
Als je de uitlaat er toch onder vandaan wilt hebben, heet stoken die moeren.
Als automonteur heb ik veel te maken met vastgeroeste uitlaat bouten en moeren.
Sommige waarvan er nog maar de helft van de moer over is door roest.
Je hebt wel een goede brander nodig waarmee je hem rood gloeiend stoken, maar icm een griptang krijg je hem eigenlijk altijd los
