Gerommel aan de motoren van Tomcat
Piaggio Hexagon 180 kopen?
12 feb. 2007
Macgyver :}
Goed bezig,
ik kan er nog niet goed toekomen
3 X GSX750ES, Brammo Empulse R, Piaggio Hexagon LXT 180
Vfour addict..
13 okt. 2007
Bunschoten
Probleem zit hem naar mijn mening meer in het afstellen van de kleppen.. Honda heeft het voorgeschreven op iedere 8.000 mijlen, dus rond de 12.800 kilometers.. En daar zit de crux.. De kleppen slaan bij de achterste cilinders sneller in waardoor de klepspeling sneller terug loopt. In de eerste FSM staat een klepspeling van 0.12mm. In een latere servicebuletin moest de klepspeling verruimd worden naar 0.14.
Als de klepspeling te arm word, tot geen, dan blijft de nokkenas direct contact houden met de tuimelaar.. Er is dan geen ruimte meer voor een oliefilm.. De nokkenas graaft dan uiteindelijk in de tuimelaar met de visuele resultaten.. Nokkenas slijtage..
Komt dus neer op achterstallig onderhoud.. Ik stel de kleppen al bij 7.500km.. Of.. Wanneer de kleppentrein bij koud niet meer hoorbaar tikkelt, maak ik mij zorgen over de klepspeling..
Oliemodificatie bij een 1000 zou ik mee oppassen. Niet elke modificatie heeft het gewenste effect. Als er te veel olie naar de nokkenassen wordt geleid gaat dat ten koste van de olietoevoer naar de krukas en drijfstangen.. Ik heb al veel 1000 blokken verschroot daar de drijfstang en krukas van de 4e (de laatste in de oliegallerij) naar z'n grootje zijn gedraaid..
VF750F VFR750F36/2 VFR800F VF1000FII VF1000R XS1100
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
Och Macgyveren is tot op zekere hoogte erg leuk.
Wellicht moet de temperatuur omhoog om wat meer comfoor in de werkplaats te krijgen.
Ben je thuis met de ES bezig of in de garage?
Suzuki: GSX750ES, RF900, GSX750SF KlapKat, GSX750S Kat, Honda VF1000FE
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
The Dutchy schreef op 22 januari 2016 @ 23:57:
Eigenlijk jammer want kleppen stellen bij een VF1000 stelt niet echt veel voor, het enige nadeel is dat de onderste radiateur eraf moet en dus het water eruit. Maar goed ik heb ze gesteld/gecontroleerd onder het motto beter ietsje te ruim dan ietsje te strak.
Bij het blok van de sloper die Maximus86 en ik onlangs hebben gekocht was ook een drijfstanglager compleet aan gort. Kortom beter maar geen oliemodificatie monteren maar gewoon goed en tijdig onderhoud, dwz kleppenstellen olie en filter om de 6000 km.
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
De kleppen sneller afregelen houdt steek.
Ik las inderdaad lang geleden dat op sommige kits de olietoevoer lijnen te groot zijn, waardoor er te weinig olie naar de krukas wordt geleid. Jammer genoeg was ik dit vergeten toen Jan ARTC132 een samenkopen-actie deed voor de kit. Ik zal hem eens contacteren met de vraag hoe groot de banjo's e.d. zijn.
Hier is een link naar een artikel van Dave Dodge hierover:
http://www.honda-v4.com/sabmag/bigert/dd-diff_mods.htm
Dutchy, ken jij iemand met een "echte" Dave Dodge oil mod? Misschien loont het de moeite om daar eens de banjo afmetingen e.d. van de noteren, en te kijken of we dat niet kunnen kopiren.
Ik heb redelijk dicht in de buurt een bedrijf dat allerlei soorten rem- en olieleidingen produceert als OEM voor veel merken. Ik zou daar eens kunnen horen of er dunnere leidingen of andere banjo's bestaan.
Ik heb ook al gemerkt dat sommige bij sommige VF blokken de H-vormige olieleidingen in de kop zelf een andere diameter hebben. Kan dit er iets mee te maken hebben?
1 paar dikke leidingen kwam uit een VF1000F2, een ander paar uit de sloper die ik met Tomcat ben gaan ophalen. De twee andere blokken hadden dunne leidingen
Hier een vergelijking:
Dun en dik:
http://i.imgur.com/Fgm8pWk.jpg
Dun:
http://i.imgur.com/rTsHGoM.jpg
Dik:
http://i.imgur.com/hnk2XoF.jpg
Dun:
http://i.imgur.com/2kXJ0pB.jpg
Dik:
http://i.imgur.com/NiSnUnA.jpg
Hoe zou je makkelijk de oliedruk kunnen meten onderaan en bovenaan een VF blok? Of bestaat makkelijk niet voor deze blokken? :+
CB450SC project: www.prutser.be
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Beetje meer info:
http://sabmag.tripod.com/drp_dnt/
En van V4musclebike forums:
http://v4musclebike.com/forums/showthread.php?t=9755
1/4 steel line is not normally used in the traditional drill and tap. It uses an an4 feeder to two an3 lines. The 2 line mod from the v4market uses two an3 lines.
Standard an4 and an3 lines are what Dave uses. 3/16 and 1/8. From the case it goes 1/8 npt to an4 adapter, an4 90 to 1/8 npt (24 inches for V65) to 1/8 npt to two an3 T to two an3 lines. Dave has the an3 lines with big banjo's on them but on EBay you can find 6 inch an3 lines and put big banjos on them.
Hier zijn de binnendiameters van de AN lijnen:
http://chevellestuff.net/tech/an_fittings.htm
Een manier om oliedruk te meten (eens kijken of er een nettere installatie mogelijk is):
pdf linkje, ook van V4musclebike forum
Vfour addict..
13 okt. 2007
Bunschoten
In wezen zou de binnendiameter van de olieleiding geen invloed hebben daar de restrictie in de ingang van de koppen zit en aanvullend zitten er restricties in de lager kappen van de nokkenassen.. Dus dikkere en dunnere leidingen maken hier tijdens de motorloop geen verschil. Ook de banjo's niet.
Waar zit dan wel verschil in ?? Bij grotere diameters leidingen zakt bij stilstand de olie terug in het motorblok. Bij koude start ontstaat er dan mogelijk schade doordat de nokkenassen even "droog" lopen. DD (Dave Dodge) schrijft voor om niet boven de 3mm in doorlaat te gaan. Daaronder blijft de olie in de leiding aanwezig.
Jan ARTC132 heeft de adapters en leidingen van mijn versie. Deze versie is afgeleid van de oliemod van DD. Ik ben alleen afgeweken van de maat banjo's en de verbindingen. De DD versie heeft een kniestuk in de adapter. Deze moet met teflontape of ander dichtingsmateriaal in de adapter worden gedraaid. Ik heb daar een banjo verbinding gemaakt. Ook heb ik de originele honda maat voor de banjo gekozen. Normaal is de originele banjo bij de koppen dikker. De geleverde DD versie is 2mm dunner waardoor deze met de originele kopbout niet afdicht. Je moet dan maar extra ringen gebruiken. Nu kun je (en je moet zelfs door de vorm) de originele kopbout gebruiken zonder de extra ringen.
De
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
The Dutchy schreef op 23 januari 2016 @ 18:29:
De
Maar ondanks al deze maatregelen zou beveel je niet aan om 'em op een 1000 te monteren?
Dan schrijft Dave:
"my designs feed filtered oil to the heads, at 3 times the volume, and 2 times the pressure verses the stock set-up. My kits also increase the lower-end oil pressure by 3-5 psi instead of dropping pressure." Wat bedoelt hij met low-end oil pressure?
De olie naar de versnellingsbak of de olie naar de krukas.
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
De
Gebruikt jouw versie dan AN3 of AN4 leidingen? Zo te horen is de installatie hier dan wel een stuk netter.
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
Afgelopen weekeinde wilde het allemaal niet zo.............
Daarom de opnieuw gevulde schokkert van de slopert in de VF gemonteerd.
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/20160124_Afb1569_MF_zpsuc7yru7y.jpg
Ging ik best van zweten. Benieuwd of dat wat is.
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
Vandaag de kuip eens onderhanden genomen. Verbindingsstuk tussen links en rechts is gescheurd.
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/Afb1571_MF_zpsbv5hvtwg.jpg
Gelijmd met 2 componentenlijm en stukje aluminium ter versteviging.
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/Afb1572_zpstlfll5bw.jpg
Benzineleidingen zal ik moeten vervangen. Zitten nu met een soort vulcaniserend rubber aan elkaar.
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/Afb1574_MF_zpss5fzfhgj.jpg
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Netjes gerepareerd die kuip. Hecht dat allemaal wel netjes aan elkaar? Welke lijm heb je gebruikt?
De benzineleiding is gewoon standaard 8mm leiding, geen hogedruk voor zover ik weet, dus dat kan je bij elke autoboer gewoon vinden. Wel een interessant knutselwerk :). Vergis ik mij, of zit je benzinepomp omgekeerd gemonteerd? Normaal moeten de leidingen toch langs de kant van de regulator lopen?
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
maximus86 schreef op 02 februari 2016 @ 12:16:
De benzineleiding zat zo. Of dat echt de bedoelig is zo weet ik ook niet. Ik denk dat 8mm slang wel past aan de brandstofpomp, maar niet aan het filter en de carb. Daar hoort een verloop tussen, en die.......is er niet.
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/Fuelpump_VF_zps7x2buv2o.jpg
Hier pos 7, verloop van slang 5,3 naar 7,3.
Als ik het plaatje zo bekijk zit de brandstofpomp idd verkeerd om, maar dat geeft niks, dan kom ik denk ik zelfs beter uit met het benzinefilter.
De kuip heb ik gelijmd met 2 componenten lijm, hecht echt vreselijk goed, maar stinkt........
Ik denk dat ik een kuip met "the best parts of both" ga opbouwen, en de andere ff op reserve leg.
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Reserve is altijd goed :)
Ik dacht dat het enkel 8mm was, kan eens kijken, ik heb de slangen van de sloop VF hier ook nog liggen.
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
maximus86 schreef op 02 februari 2016 @ 21:19:
Ben benieuwd wat daar op zat.
Voordeel van de Honda is dat je eerst de tank erop legt en dat achter de leiding kan aansluiten. Bij de GSX-en moet je de tank omhoog houden en dan de vacum leiding en daarna de benzineleiding aan de kraan frommelen en dan de tank verder laten zakken.
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Heb in de vuilnisbak moeten graven, maar wat ik kon terugvinden was allemaal dikwandige 8mm slang. Sommige stukken zijn omvlochten, ik vermoed als bescherming tegen de hitte van het blok?
:edit: sommige modellen hadden blijkbaar andere diameters van slang. 8mmen 10mm
http://honda.vf1000.com/forum/index.php/topic,1426.0.html?fb_ref=Default
maximus86 wijzigde dit bericht op woensdag 03 februari 2016 11:43 (39%)
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
maximus86 schreef op 03 februari 2016 @ 11:20:
Ik zal eens kijken wat ik bij een automaterialen handel voor verloopstukken kan krijgen en wat ze daar voor slang hebben. Vooraf eens de diameter van de aansluitnippels her en der meten.
Wel apart dat ook dt weer verschillend kan zijn.
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/20160207_Afb1578_MF_zpsywyiodzi.jpg
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Slim gezien! Ik zou al iets veel te gecompliceerd met een vijverpomp zijn gaan bouwen of zo, dit idee ga ik stelen :)
14 mei. 2005
Nijkerk
Tomcat_ schreef op 30 januari 2016 @ 21:30:
[afbeelding [snelkoppeling]]
Dat kuipverbindingsstuk is gewoon ABS toch? Had je dat niet mooier en beter met MEK kunnen smelten? Of met de soldeerbout? Of zo :
https://www.youtube.com/watch?v=2oVQiZ5Dsi0
ipv die speciale staafjes toevoegmateriaal kun je daar ook gewoon een stukje ABS voor nemen van een oude kuip bijv. Misschien een tip voor de volgende keer ;)
XJ900F(4BB), XJ900F(58L 2x),
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
Bol d'or Albert schreef op 13 februari 2016 @ 10:43:
Bedankt voor de opmerking/advies.
Ik zal dat een volgende eens proberen. Ik heb 2 kuipen, en het gerepareerde deel in de reservekuip geschroefd.
Vandaag nog eens de radiateur bekeken. Gisteren de 2e soldeerpoging ondernomen. Met de fietsbandtest lijkt het kloelblok dicht te zijn, maar de aansluitingen laten zich met een slangklem slecht afdichten. Of het lekt eronder. Dus ik ga de radiateur maar eens gewoon monteren en eens testen.
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
Vandaag kreeg ik de oliemod binnen:
http://i304.photobucket.com/albums/nn194/keesvdr/Gerommel/Oliemod_IMG_0780_zpsx2bipzu8.jpg
De vraag is alleen wl of ik 'em wel ga gebruiken........Ik ben inmiddels gewaarschuwd dat op een VF1000 niet "zo maar" te doen. Het plan is nu dat Maximus86 en ik tzt eerst de oliedruk zo eens meten, en dan na de Oliemod nog eens meten. Op basis van deze metingen beslissen we dan wat te doen.
Afgelopen weekeind de VF1000 weer grotendeels weer in elkaar gezet. Hopelijk is de "nieuwe" radiateur waterdicht. We gaan het merken...........
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
Ik heb ergens halverwege maart alles binnen (oliedruk meter en alle loodgieterij die er bij komt kijken), dan kom ik nog eens op de koffie :)
15 sep. 2006
H.I.Ambacht
maximus86 schreef op 17 februari 2016 @ 17:21:
Klinkt goed. Kunnen we meten. Ik ga zo nog ff een extra slangklem op de radiateur zetten. Lekte zo al zonder op druk te zijn '(
Als dat niet help gaat de oude er voorlopig eerst weer eens op.
Tomcat_ wijzigde dit bericht op vrijdag 19 februari 2016 17:36 (0%)
Guust Flater
25 apr. 2014
Belgie
heb er hier nog altijd 1 extra liggen die je mag monteren, zal die dan ook meenemen.
