Ja wel mooi systeem is dat hoe het frame een grote koeler isIn principe héb je al een oliekoeler.
Je frame functioneert als oliereservoir en als oliekoeler.
Vooral die voorste pijp doet best een hoop!
Als je er een extra koeler op zet moet je er wel een thermostaat tussen doen, te koude olie is namelijk ook niet best voor je blok!
TTTOO, Uhm sealtjes is echt geen geld 1 tientje hooguit vermoed ik zo.
gemakkelijk zelf te doen. mits je een kleppenlichter heb [*check, heb ik]
Wat ik betaalt heb:
4 klepzetels frezen 50,-
cilinderkop vlakken 25,-
reinigen/milieu 10,-
cilinder honen 75.-
zuiger wiseco 101mm 175,-
Hoop dat je er wat aan hebt.
Z'n olie temp meter, vind ik echt klote. dat ding van mij lekt.....
Is niet in z'n gehaal in het frame te draaien heb al 2 oringen op elkaar geprobeerd maar helaas.
geloof dat het een JR was.
Als je het doet koop dan maar meteen een goede RR geloof ik dat het is , rond de 40 a 30 eu
Volgens mij kamp ik ook met te hete olie temperaturen.
Ik geloof dat er geen mist mag hangen, in het reservoir?
Nouja in iedergeval dwars door amsterdam met allerlei stoplichten tegen op een warme dag. Moest ie echt even afkoelen [begon flink te roken.]
*kan ook aan de afstelling liggen
te arm = te warm
Tussen blok en frame kan je dus géén thermostaat zetten!Ja wel mooi systeem is dat hoe het frame een grote koeler is
je kan er een thermostaat tussen zetten denk ook wel verstandig anders word het miss te dik
en vergeet niet dat er meer olie in gaat :p
nee lijkt me geen goed plan, dan word er weinig rond gepomptTussen blok en frame kan je dus géén thermostaat zetten!
( tenzij je er êen hebt met een loop,) een thermostaat die gewoon blokt zal zorgen dat alle olie uit je frame niet naar je blok kan en dus draait je blok zónder olie!!
Iemand een mooi adresje voor een 17 inch velgje, zodat ik die kan laten omspaken op de achternaaf.
Ja, i know, is al 17inch, maar bedoel dan een 5j velg ofzo voor een 160 band
De achtervelg gaat dan naar voren (a la zoran) en krijgt een 120 bandje
Tim toch nog een vraag,
Waar haal je je spullen en heb je laten honen/vlakken ?
Wederom een buitenkansje voor de knutselaars hier!
http://link.marktplaats.nl/642672765
Hier heb ik m'n wiel om laten spaken, velg heb ik wel zelf aangeleverd.
Maar RijNooit had dit adres al
Goeie service, vakwerk en erg netjes geprijsd. Let wel op dat een domi een naaf met een vreemd aantal spaken heeft waar maar weinig velgen voor te vinden zijn.
Si senor, daar was ik al achter.
Qua 160 bandje, schijnt toch te passen?
jvdominator in "Het alles dominerende NX650 Dominator to..."
@jvdominator, kun je dit nog bevestigen?
Maar even voor de zekerheid.
De achtervelg past op de voornaaf toch, Zoran?
Dan blijft mn achternaaf over en daar ga ik een mooi velgje voor zoeken en dan laat ik beide velgen ROOOOD coaten!
Maak ik de bandjes whitewalls (zoals ik dat hier deed) en dan ziet dat er te cool uit.
RijNooit in "Caféracer CB250 ´74 projectje"
Beetje in de trant van.
