Hallo allemaal,
Sinds 15 december heb ik mijn motor gestald, omdat het zou gaan sneeuwen/regenen . Ik was vooral bang voor het sneeuwen en heb het daarom gestald en ook omdat ik winterstopkorting kreeg, maar ik hoef dat kleine beetje nu niet meer terug en wil graag mijn motor weer op de weg hebben. Alleen heb ik problemen met het opstarten daarvan.
Ik zet mijn choke voluit en start het op alleen wil hij net niet starten en bonkt best wel hard. Vandaag lukte het wel en bleef het rond de 6000 hangen en viel daarna weer uit en met geen mogelijkheid kreeg ik het weer aan. Ik heb remmenreiniger in mijn luchtfilter gespoten (dat kleine zwarte doos onder mijn benzine tank) en ook in beide uitlaten. Toen startte hij wel en viel uit zoals ik al heb aangegeven. Dat is het enige wat ik tot nu toe heb gedaan en mijn accu laad ik zoveel mogelijk op (met mijn H-Tronic AL300 Pro)
Ik las ook iets over nieuwe bougies erin zetten, maar het lijkt wel alsof mijn cilinders vastzitten. Ik heb ook mijn motorolie gecheckt en het was heel wat minder dan waarmee ik het had gestald.
Mijn enige ervaring met mijn huidige motor is het vervangen van mijn primaire brandstofslang, omdat die opengescheurd was en dat was een tijde geleden.
Kunnen de techneuten mij wat wijzer maken voordat ik een fortuin spendeer aan mijn motor die niet zoveel waarde meer heeft?
De dingen die al zijn gedaan:
- Accu geladen
- Remmenreiniger in luchtfilter en beide uitlaten gespoten
- Met startkabels aan een honda civic proberen te starten een uur lang geen succes (bleek achteraf ook niet verstandig, omdat auto accu's sterker zijn)
