bart-van-os
En deze beugels
Hey Spykes,
Ik heb mijn SV650N nu ~4 jaar, en ben er nog niet op uitgekeken.
De minpunten aan de SV zijn slappe vering en weinig demping. Afhankelijk van je gewicht en rijstijl zul je die onderhanden moeten nemen.
Het blok is leuk; je kunt er rustig mee rondtokkelen, of je trapt hem 2 versnellingen lager en dan kun je er aardig mee punken. Daarnaast is het voor zover ik weet een erg betrouwbaar blok, mijne heeft ~77k gelopen en loopt nog als een zonnetje.
Qua model stem ik voor de eerste generatie, maar dat is voornamelijk een kwestie van smaak. Ik heb nooit op een sv met injectie gereden.
Roger, even snel voor je gekeken vanochtend. Ik heb schema's van de S en N per jaar waar je een heel eind mee moet komen. Kan vanavond wel even voor je scannen, van welk jaar is je S en van welk jaar je N-teller?
Precies, sleutel je zelf?
Overigens, de voorremmen zijn de meningen een beetje over verdeeld geloof ik, maar de mijne gaven weinig feedback. Ik moet zeggen dat de remkracht die ik met mijn huidige setup tot mijn beschikking heb veel vertrouwen geeft bij het aankomen op een bocht.
. Je moet wel de motor met het voorwiel en de onderpoten los van de grond kunnen zetten. Dus op zo'n bok zetten die met een pin onderin de balhoofdbuis gaat, of de motor 'ophangen.'Veren vervangen kun je prima zelf bij de SV .
Voor de schema's:
Ik heb de SV650N van 1999 en de SV650S van 2001, en ik wil de teller van de N op de kabelboom van de S aansluiten, waarbij ik ook de S-connector moet afknippen en overzetten.
THANKS!!!Schema's in je mail
Ik kan het binnenkort helaas zelf weer gaan doen.
3 Weken geleden de lekkende rechter vorkoliekeerring vervangen, en nu is de linker keerring gaan lekken.
Ja, klopt. Als het een beetje lekker weer zou zijn geweest zou ik ze beide wel hebben gedaan, maar bij 2 graden celsius sleutel ik alleen het hoognodige en dan in de kortst mogelijke tijd. Ik probeer altijd altijd als het weer nog lekker is in te schatten wat de winter niet door zal komen en dat vervang ik dan. Voor de winter nog geen lekkage, dus dan ga je ze niet preventief vervangen. Toen de ene ging lekken heb ik die vervangen met als plan 'die andere zal ook niet heel lang meer hebben, dus die moet ik komende zomer even doen,' maar zover heeft het niet mogen komen.Misschien dat men dat daarom meestal tegelijkertijd doet? Maar je weet (nu) gelukkig hoe het moet
Nog even een vervolg vraag: tot op heden ben ik enthousiast over de sv maar hoe zit het met resonanties bij de sv? Mijn CBR600 had rond de 6000 toeren een resonantie die je in het zadel voelde, heel irritant omdat je veel in dat toerengebied rijdt.
En aan welke bedrag moet ik denken voor een eerste type sv650n?
Sluit ik me wee rbij aan. Resonanties zijn typisch voor 4-cilinders. 2-Cilinders in V doen dat niet, het enige is wel dat je ze meer voelt werken, maar dat is alleen bij verhogen van het toerental. Niet bij het rijden van een constante snelheid.Ik merk niet echt een (resonantie) trilling. Wel is ie over het algemeen wat schokkeriger van karakter, door zijn 2 cilinders. Maar dit is, mits goed afgesteld, niet aanwezig.
Bedrag voor een eerste SV, sja van 1250 tot 1600, je hebt er een paar die duurder zijn en een paar die goedkoper zijn.
Mods zijn in het geval van de SV wel waardeverhogend, dus een GSX voorkant swap mag wat meer kosten. Onderhouds historie opvragen, want die is wel belangrijk. Hoewel betrouwbaar, moet ie ook goed behandeld zijn.
Het wil wel eens zou zijn dat een SV een beetje loopt te 'bokken' onderin. Ik an er met mijn SV's niet over meepraten, maar het schijnt te liggen aan een 'verkeerde' afstelling van de carburateurs.
De laatste tijd zie ik regelmatig SV's voorbij komen met zeer weinig op de teller en in originele toestand. Als je geen haast hebt moet het mogelijk zijn om voor 1500 een heel nette op de kop te kunnen tikken.
Klopt, resonanties zijn er niet, en bokken valt ook wel mee, of zou in elk geval niet nodig hoeven zijn. Succes met verkopen van de Hornet.Dat een 2 cilinder wat bokkerig is begrijp ik, gaat meer om resonanties bij constante toerentallen en die zijn er niet echt als ik je goed begrijp.
