undergrounder
Met starten sloeg hij steeds stil (terugslaan) vooral als hij warm was, daarna niet genoeg kracht om hem snel genoeg rond te gooien dus startmotor uitelkaar doorgemeten alles goed nieuwe koolborstel setje erin (yamaha wr) nieuwe lithium accu erin maar dat hielp niet veel. Dacht eerst de accu, omdat met Jumpstart van een auto accu het wel goed ging dus weer nieuwe accu hielp iets. Maar niet voldoende. Tijdens het starten trok het voltage omlaag naar 10a9 volt dus vermoede sluiting in de wikkeling. Dit heb ik overigens niet kunnen constateren met meten, ook nog gemeten met de nieuwe stator ernaast resultaten vrijwel hetzelfde. Dus het enige wat ik kan bedenken is dat de magneten zwak zijn geworden waardoor er veel meer amperage nodig is om de startmotor rond te krijgen.
Wr starter besteld sxv eindkap overgezet m'n borstels waren net vervangen dus die hoefde ik niet over te zetten.
Let er wel op dat de diameter van het midden stuk hetzelfde is, heb namelijk op het aprilia. Com forum gelezen dat sommige fabrikanten net iets anders zijn, dan kun je dus alleen de stator en de koolborstels gebruiken.
Voordelen: koste me nu €90 in plaats van €250 of meer
Heb het hier besteld http://www.ebay.nl/itm/371145808332?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Succes
Succes
