Kan vragen of een vriend interesse heeft erin. Wat wil jij er voor hebben?
Vanmorgen naar Goedhart motoren gezeild
Ook na het voltanken blijft de display aangeven dat er getankt moet worden. Nu blijkt de fuelsensor kapot en wordt onder garantie vervangen.
Er stonden trouwens 3 gebruikte Diavels te koop; een Carbon Red, een Dark en een Strada. Van iemand van hier misschien?
Bedankt, ik ben 1.93 dus dat komt wel goed! Zit erg te twijfelen tussen 1290 Superduke of diavel. Keuzes keuzes keuzes
Aha!
toch iemand met hetzelfde probleem......ik heb dat ook. Dus even laten vervangen. Dank je!
Er zijn er genoeg met dit probleem op het Diavel forum. Ook de Multistrada schijnt er last van te hebben. Twee weken geleden zonder benzine gestaan met mijn 20k bike
Hoe beviel de K1200 R? Ik heb er ook zitten denken om die aan te schaffen maar hoorde nogal veel spookverhalen.
*alleen vraag me af hoe de kwaliteit is van de Diavel.
iemand nog tips voor waar je het beste het termignoni systeem kan kopen?
Die van mij is er bij dealer in A'dam opgezet. Is niet helemaal netjes gedaan. Sluit niet mooi aan op elkaar.
Maar het is wel echt fantastisch zo'n full termignoni......
Dan ga je toch zeker terug als het bij de dealer is gedaan en het zit niet hoe het hoort??
Dat zou ik ook doen als ik m zelf er op had laten zetten...maar dat heeft de vorige eigenaar gedaan. En mijn achterband moet vervangen worden...dan moet ie er toch af op het stuk wat niet helemaal ok zit.
