Het Ducati Diavel topic
Ducati Diavel Carbon Red
24 jun. 2010
Den Haag
Daar ga je veel bekijks mee krijgen, heb zelf ook een rode carbon variant. Het is echt bizar hoeveel mensen een praatje en foto's komen maken.
De volledige Termignoni klinkt ook super!
Suzuki TL1000R, Suzuki GSXR1000 K6 Black, Ducati Diavel Carbon Red
gizmoootjelovesducati
10 jun. 2003
hoorn
mikey1883 schreef op 31 mei 2017 @ 13:28:
oke, leuk om te horen. Wat vond jij van de overstap van een supersport naar een Diavel?
Wat zijn je ervaringen met deze motor?
God had a dream.: the Ducati Panigale
24 jun. 2010
Den Haag
gizmo88 schreef op 31 mei 2017 @ 14:52:
Ik kwam van een 4 cilinder dus dat is een andere stap dan van een Panigale. Een 1000cc 4 cilinder is heel soepel en gladjes, je geeft gas en je schiet weg zonder iets te voelen. Bij de Diavel (en andere Duc's) is het veel meer trillen en herrie dus dan voel je dat er wat gebeurt..
Ik wilde een andere zithouding, met een supersport zit je toch opgevouwen met je benen en bij langere ritten vond ik dat niet prettig. Bij de Diavel zit je rechtop en je benen zo ongeveer 90 graden. Verder was m'n GSX-R 1000 supersnel met 178pk en een hogere topsnelheid maar met de Diavel trek je toch echt sneller weg bij het stoplicht. Het koppel (nm) is hoger ondanks iets minder pk's dus daar zie je al aan dat de krachten anders verdeeld zijn. En de brede achterband zal er ook best wel aan bij dragen waarschijnlijk.
Verder is het bochtenwerk wel anders, met een supersport heb je veel meer 'lean angle' en zal je dus niet (snel) je uitlaat of stepjes raken wat hier wel het geval is.
Maar heb de Diavel nu bijna 3 jaar en ben er nog lang niet op uitgekeken!
10 jun. 2003
hoorn
Bedankt voor je reactie. Vanmiddag heb ik mijn motor opgehaald. Wat een heerlijke motor. Veel soepeler blok. Geweldige looks, koppel. Super. Ook heb ik tot nu toe 4.9 liter gereden op 100 km. Niet normaal zo laag. Wel vang ik meer wind, en is het sturen zwaarder. Maar dat vind ik niet erg. ;)
De duimpjes gaan inderdaad omhoog als je erop zit. Maar dat had mijn Pani ook. :P
Wat mij wel tegenvalt is het zadel. Daar zitten naden in die pijn doen. Kan wennen zijn, maar dat is tot nu toe het enige minpuntje. Kortom, genieten geblazen. Foto's volgen :)
24 jun. 2010
Den Haag
gizmo88 schreef op 02 juni 2017 @ 21:16:
Dat red ik niet 4.9 liter, zit meer op de 7 geloof ik gemiddeld maargoed ik rijd dan ook wel behoorlijk door en ieder stoplicht beschouw ik als het stoplicht op de dragstrip haha.
Ik heb een zadel van een Diavel Strada erbij gekocht toen, die zit veel beter. Jij heb wel al een ander standaard zadel dan ik had maar die van een Strada is toch ook weer anders dan de jouwe. Je heb ook nog een tourzadel, die is 2 cm hoger en zachter.
10 jun. 2003
hoorn
Het is inderdaad een koppelbeest. Daar kan een Pani niet tegenop. Werkelijke verbruik was 1 op 16.3. Nog steeds prima.
Ook gaat het sturen steeds beter. Ik raak nog net niet de grond met mijn steppies.. Ik ben er heel blij mee, goede switch gemaakt....van Pani naar duiveltje
Ook zat het zadel bij mijn laatste rit prima.
MotorPinda
16 apr. 2007
Europa
Ik had een kapotte pressure sensor. Sensor gehaald en gisteren begonnen met vervangen. Alle delen om de tank los gehaald, maar het zwarte zij paneel krijg ik niet los. Ik zie 2 schroeven aan de binnenkant als de lucht filters weg zijn. Moet ik daar 1 van los halen? Het schroefje rechts is er al uit.
Onderstaand plaatje laat zien welk onderdeel ik bedoel. Zwarte deel waar de luchtinlaten zitten en met de tekst Diavel Carbon.
https://cdn.rideapart.com/wp-content/uploads/2010/12/Ducati-Diavel-covers.jpg
Volgens de officiele handleiding is het schroef nummer 30. Wie weet of dat klopt?
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1707/289527/YIEJRxsx.jpg
Drivers Path: Face your fears, live your dreams.
Het is een doek en niet om je handen of vaat mee te doen.
zx10-r
21 nov. 2012
Alkmaar
2d0 schreef op 21 juli 2017 @ 13:41:
Zal dit niet zijn zoals veel van die kapjes zijn. Dat je lichte druk op de kap moet uitoefenen en hem vervolgens naar voren of achteren moet schuiven. Dat ze met een soort van weerhaakjes vast zitten?
Waarom je dit leest?
Ducati Diavel
24 aug. 2005
Hasselt
Net terug van een week Dolomieten , zalig om de duivel
in zijn thuisland aan de tand te voelen .... :] :] :]
MotorPinda
16 apr. 2007
Europa
Voor degene die zelf de kappen willen verwijderen, je dient de schroef los te draaien tot de zwarte kap los komt. De schroef kan je dan in de bevestiging houden. Het gaat om de schroef met maat 10 mm. Gisteren was de sensor melding weg na het vervangen van de sensor, maar vanochtend was die weer terug inclusief het niet goed lopen van de motor in de lage toerentallen of stationair.
Zo maar weer laten meten welke sensor niet goed functioneert. :/
29 aug. 2017
Ik heb mijn Diavel sinds 3 weken nu en het is alles wat ik verwacht had. Wat een gave motor!! 8-)
Wat mij opvalt is dat het zadel/blok enorm warm wordt. Met wat rijwind is het geen probleem, maar bij lagere snelheden krijg je echt een enorm warme kont. Vandaag is het ook warm buiten en dan heb ik het ook. Herkennen jullie dit ook? :?
05 sep. 2009
AnnetteMK schreef op 29 augustus 2017 @ 13:31:
Euh, nee dat herken ik niet. Nooit last van een "enorm warme kont", ook niet met dit weer.
pollekepol wijzigde dit bericht op dinsdag 29 augustus 2017 19:05 (1%)
Honda NTV650 > Suzuki GSX R 750 > Aprilia RSV 1000 > KTM Super Duke 990 > Yamaha X-Max 250 :-) > Ducati Diavel Carbon
05 sep. 2009
Over "hete reet" gesproken
19 sep. 2017
"Over hete reet gesproken"
Nicht immer aber immer öfter.
05 nov. 2006
Heerlen
Je gaat een kapotte sensor vervangen maar je krijgt de zijkapjes er al niet af...... _O- _O- _O-
CB1300 GL1800 GPZ1400RX
29 aug. 2017
Heren, hartelijk dank voor deze zeer volwassen antwoorden.fijn om te zien dat je met al je vragen op dit forum terecht kan.
Helaas blijken er toch meer motorrijders last te hebben van hitte onder hun zadel. Vooral bij lage snelheden zoals bijvoorbeeld in de stad.
