FrankenBikeSpan
ZAC #802 KNMV #82
24 okt. 2007
Geertruidenberg
jammer dat frame zo naar beneden loopt en niet horizontaal (om het carter heen dus)
maar succes iig
www.srt-racing.nl
Reality dysfunction
23 jul. 2009
Buurt van Eindhoven (Noord Brabant)
slow project indeed, toch weer iets verder gekomen met de bedrading spaghetti.
alleen de kluwen in het midden moet nog wat netter en heb nog een paar draadjes die of weg kunne of nog aangesloten moeten worden.
japa
p.s frame onderlangs was beter, steviger & makkelijker om blok in & uit frame te halen.
p.s.s wordt een honda met jawa tank & frame
CB400T & FrankenBikeSpan
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
zou mooi zijn om hier zo'n bol achterkantje op te hebben. zoiets als hieronder...
http://www.whaccessories.com/images/Cafe-Racer-Seat-74si01.jpg
roestendoenze wijzigde dit bericht op zondag 04 mei 2014 00:05 (94%)
Uit de hand gelopen hobby
28 dec. 2013
Fantastisch, zijn er veel aanpassingen gemaakt om de blok eronder te krijgen? Let wel op dat zo'n 634 frame waarschijnlijk gebouwd is voor top 130 km/u, kan zijn dat hij hard niet zo prettig rijdt. Ik zie dat er al een schijfrem+wiel voor zit die bij het blok horen dus dat zal wel beter werken als de dubbele trommelrem origineel.
Leuk project!
Suzuki GS650GL 1982, Yamaha XJ900F 1987, Royal Enfield Bullet 500 2007
Reality dysfunction
23 jul. 2009
been awhile
aanpassingen vallen wel mee
alleen de buizen eronder, middenbok is naar achter verplaatst en 2 plaatjes waar de middenbok nu steunt.
new frame closeup
klaar voor 1e testrit
japa reecer zijkant
race stuur staat errug stoer maar krijg overal last van, dus maar een ander stuur erop
vandaag 2e testrit gemaakt
japa nu zij
japa nu voor
rijdt beter dan verwacht :]
zit nu nog het ouwe 250 blok eronder, dus erg hard gaat het niet, moet nog afgesteld worden e.d.
van de winter maar het 400 cc blok eronder zetten
ook nog een paar sites gevonden die gaan over ombouwen van comstar naar spaakwielen.
http://www.hondacx500.nl/html/spaakwielen.html
http://motosynthesis.blogspot.nl/p/products.html
http://www.caferacerkits....wheel-conversion-flanges/
dus misschien komen er toch spaken onder
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
8-)
Aanstaande Zaterdag misschien tijd voor een toertje?
Ik wil vandaag de rooie weer rijdend maken, dus dan is het voor mij ook weer tijd voor een testritje. :]
Alleen effe afwachten of m'n remleiding op tijd binnen is. Maar anders wil ik toch wel toeren met de zwarte. :Y
Reality dysfunction
23 jul. 2009
zal even aan de baas vragen of ik zaterdag weg kan/mag.
(had eigenlijk moeten werken, maar gaat niet door.)
vandaag mee naar werk geweest met dun brommer :]
schuin bochie naar links ging niet zo fijn, kwam tegen de grond aan.
dus bij thuis komst maar even hulp lijntje gespannen en gekeken.
japa achter before
even met de slijptol gespeeld en ziet er nu zo uit
zoek de 1 verschillen :)
japa achter after
verder nog schakel pedaal bijgebogen zodat deze niet meer tegen blok aankomt & wat boutjes vastgedraaid
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Er moet ook nog een stukje van je zijstandaard af. :+
div 600 enfield en jawa perak
29 dec. 2008
Den Oever
Past er niet een 750 blok in (vind het niet misstaan)dan word het pas echt een caferacer
Reality dysfunction
23 jul. 2009
heb nog wel een xs110 blok liggen, maar denk dat dat iets te veel is voor frame *D
zou wel gaaf zijn een 90PK jawa
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Met dat 400 blokje heb je straks (in verhouding) plenty vermogen.
Alleen de echt dikke/dure auto's kunnen je bijbenen aan het stoplicht. En een topsnelheid van 180kmu ofzo is voor dit frame ook al spannend genoeg. ;)
Reality dysfunction
23 jul. 2009
400 blokje hangt erin, vandaag 2 test ritjes gemaakt.
moet nog allemaal afgesteld worden e.d.
maar reed niet verkeerd.
zit nu 85/120 sproeiers in (main/secondary of omgedraaid, normaal = 78/108)
- start (met choke open), rookt wel heel veel.
- trekt goed op (beter dan de 250) & reageert ook goed op gas tijdens rijden (tot 120km heb nog niet harder gereden).
- warm loopt die (nog) niet stationair
- motor valt stil als je afremt voor bocht & stoplicht (Bij de 250 een keer de choke open laten staan, dit doet/voelt hetzelfde)
zo zien de bougies eruit op dit moment.
bougies
ga langzaam verder prutsen om beter te krijgen
tips natuurlijk altijd welkom
31 jan. 2010
Lekker bezig hoor ziet er goed uit
Jawa 640
07 sep. 2006
Zevenaar
Dat ik dit topic gemist heb. Hoe is het mogelijk. Geniaal idee. 4takt in een jawa. Dat ik daar zelf nooit aan gedacht heb. _O-
Onions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks.
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
bougies zien er best redelijk uit. Alleen geven die zo te zeggen een eendimensionaal beeld. Stel dat ie bij vol gas te arm loopt en stationair te rijk, kun je dat natuurlijk niet beide terug zien.
Ik gok dat ie stationair meer benzine moet krijgen. ;)
Waarom heb je niet meer de originele sproeier bezetting?
En heb je al eens geprobeerd de mengschroeven anders te zetten?
roestendoenze wijzigde dit bericht op zondag 28 september 2014 13:13 (20%)
Reality dysfunction
23 jul. 2009
latest update, langzaam verder aan het prutsen geweest
voor degene die het interessant vinden:
CB400N blok met normale uitlaat & cheap air filters
pilot = 90
main = 125
contact slot is beetje gammel (al een keer schoon gemaakt, heeft tijdelijk geholpen)
rookt bij starten (wit) is na 2 min weg.
rookt niet als die warm is.
kleur bougie is goed
roffelt in uitlaat als ik gas loslaat (blowback geloof ik, indicatie dat het te lean is volgens the big bad interweb)
trekt verder goed op
in eerste instantie begon de brommer te haperen boven de 120 km/u.
een nieuwe benzinekraantje & tank schoonmaken later, gaat het een stuk beter.
topspeed (tot nu toe getest) rond de 150km/u (op de teller).
ga om te testen nog een keer pilot = 87,5 & main = 128 uitproberen.
Reality dysfunction
23 jul. 2009
FrankenBikeSpan
nieuw plan de Japa Koffiereecer wordt omgebouwd tot FrankenBikeSpan
Velorex 562 op de kop getikt inclusief verscheidenen aansluit mogelijkheden.
velorex 562
small FrankenBikeSpan parts
frankenparts01
de JAPA gestript
frankenbike
PLAN de CAMPAGNE
- Standaard Velorex 562
- Jawa 634 Frame aangepast voor CB400N Motorblok, balhoofd platen en achterbrug.
- Spaak wielen
langzaam wat meer oud ijzer/onderdelen gaan sparen
plan is om er spaak wielen onder te zetten IPV de huidige comstars
Van RDZ een oud CB400F wiel gekregen, hier nieuwe 17" velg en extra dikke spaken in laten zetten.
Kettingwiel is ook 38 tanden (CB400N heeft er 35) dus theoretisch ongeveer 10% langzamer, maar meer power (hopelijk).
frankenbike-achterwiel
CMX250 voorvorken en voorwiel gevonden
voorvorken zijn 33mm, passen in de CB400N balhoofd dinges en wiel past er ook net tussen (bij CB400N staan voorvorken iets dichter bij elkaar)
alleen rem nog iets voor vinden.
heb nog een brembo rem liggen dus kijken of ik deze pas kan maken OID.
frankenbike-brembo
3 wielen voor het span 16", 17" & 18" (maybe i'm overthinking this)
frankenbike-wheels
small FrankenBikeSpan parts verven.
frankenparts02
small FrankenBikeSpan parts drogen.
frankenparts04
dit is nu de hoop oud ijzer. (en nog 3 bakken met onderdelen die niet op een foto staan natuurlijk)
frankenparts03
Tussendoor projectje Kofferrrek voor CB400T om V50 Nato koffers aan te hangen.
CB400T-kofferrek
Achterkant frame was open, deze "rond" dicht gemaakt
frankenbike-achterkant
nu het frame aan het verven en dan beginnen met de opbouw.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
'Japa koffiereecer' > 'FrankenBikeSpan'
Brikken en klassiekers > Zijspannen
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Bizarre creaties maak jij soms! Maar een dikke :} voor jouw creativiteit.
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Reality dysfunction
23 jul. 2009
:) Gelukkig niet gehinderd door enige kennis van zaken :)
heb wel nog de illusie dat ik hem tzt wil laten keuren bij RDW.
Nu ook met bakkie ernaast
09 jun. 2001
Net niet in het midden van het land
leluk2000 schreef op 24 augustus 2016 @ 11:48:
_O- :+
Inside every old man is a young man wondering what the fuck happened!
The older we get, the faster we were
VMax on NOS: 207 PK & 217 Nm op achterwiel
21 feb. 2002
Huizingen
frankenstein span is goed , ik heb een frankenstein harley hahahaahh
http://i66.tinypic.com/14cs1dz.jpg
notting beats cubic inch
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Lekkah beesig 8-)
cb500 vtr1000 kawas3a gpz550
12 dec. 2012
Leuk ik rij met cb450 nighthawk met zijspan.
kermitc wijzigde dit bericht op donderdag 25 augustus 2016 12:56 (15%)
Reality dysfunction
23 jul. 2009
@bert111 heeft de harley nie een heel klein voorwiel nie?
@kermit foto? is dat met velorex 700 met stoelen achter elkaar?
