FrankenBikeSpan
21 feb. 2002
Huizingen
Normaal wel , hier zit er een 21" in , stuurt goed hoor met de grote velg
een tank van een 1986 liberty editie , zitbank van , kweet niet wat , kuip van een tourglide , koffers van een shovel pre 1980 , big bore kit 95ci (?) pppffff lol
notting beats cubic inch
Reality dysfunction
23 jul. 2009
Buurt van Eindhoven (Noord Brabant)
iets verder, plaatje op maat gemaakt waar ophanging voor/boven op gebakken gaat worden.
bovenplaat
ook nog een andere brembo gevonden, zou van een 2001 R1150GS brembo zijn (volgens mijn administratie). zo te zien mist een plastic kapje en nog iets (behalve de remblokjes), soort H om de blokjes te klemmen.
R1150GS Brembo2
R1150GS Brembo
heeft hier iemand plastic kapje en H-klem nog liggen en misschien ook wat oude remblokjes ?
(Remblokjes voor passen/testing, deze is breder = 4 zuigers = remt beter (denk ik), de andere brembo is 3,5cm breed/small = 2 zuigers)
CB400T & FrankenBikeSpan
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Een plastic kapje zit er tegenwoordig niet meer op. Met het H dingetje bedoel je dat blikken trillingsplaatje? Helaas heb ik niet zulke moderne spullen, maar de dealer verkoopt nummer 34112338247 en 34112338248 voor ongeveer 12 euro.
21 feb. 2002
Huizingen
Ik heb hier nog 2 remklauwen liggen van een R80 voor , links en rechts
Reality dysfunction
23 jul. 2009
@halflive
thanks, volgens mij zit de hobbyist hier in de buurt, zal eens kijken of ik daar langs kan rijden.
@Bert111
bedankt voor het aanbod, maar denk dat ik nu genoeg rem klauwen heb
IBTL tellerstand 2018: 10.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
bert111 schreef op 07 september 2016 @ 16:32:
2 of 4 zuigerklauwen Bert? En niet onbelangrijk, steek 105 mm?
Bosso wijzigde dit bericht op zaterdag 10 september 2016 02:45 (8%)
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
21 feb. 2002
Huizingen
waren van een K
Moet eens kijken , want soms gooi ik een hele boel zomaar weg en weet ik dat niet meer :-)
28 jul. 2014
Een K80R?
21 feb. 2002
Huizingen
lol kweet het niet meer , dacht eerst dat ik dat voor mijn r80 angeschaft had maar daarna misschien toch voor de k100 ........ kweet het niet meer :)
cb500 vtr1000 kawas3a gpz550
12 dec. 2012
is inderdaad met die stoelen achter elkaar
alleen voorste is met ongeluk kapot gegaan
nu andere bak.met originele stoel
Reality dysfunction
23 jul. 2009
spanbout
weet iemand hoe deze "bouten" heten en waar je die kan kopen?
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
leluk2000 schreef op 01 november 2016 @ 23:20:
Vast bij Verkregen, maar dat zal niet de goedkoopste zijn. :P
Heul misschien heb ik nog wat in 'n bakje zitten. Zal morgen effe spieken
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Bij EZS.
(maar ik denk dat Roesten goedkoper is O-) )
kwastert wijzigde dit bericht op dinsdag 01 november 2016 23:37 (7%)
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Helaas. Zat alleen 'n doe het zelf variant tussen en ook nog stuk kleiner.
Reality dysfunction
23 jul. 2009
OK ta
zal EZS wel ff proberen
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Bij de ural-Zentrale via de webshop. kosten maar een paar euri's
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
05 aug. 2010
Nieuwegein
Of jan wassenaar even contacten.
Die verkoopt ook veel nieuwe ural / dnepr en dergelijke oostblok fiets spullen.
http://www.marktplaats.nl/verkopers/1299079.html
Even een mailtje sturen en hij heeft het vast wel.
Reality dysfunction
23 jul. 2009
thanks
moet lukken zo
Reality dysfunction
23 jul. 2009
langszaam gaat het iets vooruit, ff gekeken of het een beetje uitkomt.
is nu weer los en ga de motor eerst "afbouwen". daarna goed vastzetten en uitmeten.
originele voorsteun (niet helemaal waterpas, wel stevig voorloop ~20 cm)
span02
span01
andere voorsteun (mooi waterpas te maken en voorloop is ~4 a 5 cm groter)
span04
achtersteun
span03
leluk2000 wijzigde dit bericht op vrijdag 25 november 2016 00:23 (28%)
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Een en ander komt me ergens vaag bekend voor. :P
*O*
01 jul. 2013
Ik zou denken dat de onderste achterste verbinding aan de kant van het zijspanframe beter star kan worden uitgevoerd.
Nu moet de voorste onderste verbinding de kantelkracht van de motorfiets in zijn eentje opvangen.
09 apr. 2004
Purmerend
Op een Jawa zit het nauwelijks anders. Jawa heeft daar een lullig 10mm stangetje. De kantelkrachten zijn relatief. Door de schoorstang wordt de kantelbeweging omgezet in een trek en duw beweging. Mijn ervaring is dat de klem om de framebuis van het zijspan wel kan draaien.
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
halflive schreef op 27 november 2016 @ 14:18:
Niet heel vreemd.
Volgens mij is het wat betreft frame spul gewoon een jawa-velorex combi.
01 jul. 2013
Ik stel mij voor dat wanneer de bak omhoog komt er veel kracht komt op de
bevestigingspunten van het bakonderstel.
Het achterste punt kan niet veel opvangen, de bout zal meedraaien.
De bak hangt dus alleen aan het voorste punt, dit zit ver voor het zwaartepunt van het zijspan.
Ik zou zeggen dat de boel niet heel stijf meer is dan.
09 apr. 2004
Purmerend
Als de bak omhoog komt wordt hij getrokken door de kantelbeweging van de motor. Op de bovenste punten van de schoor komt een tekkracht. De onderste punten krijgen een drukkracht. Zie je de onderste bout door het frame drukken? Als je alle gewichten zo negatief mogelijk optelt kom je aan 200kg die op die bout drukt. Daar heeft een frame en helemaal een M12 bout geen enkele moeite mee.
Andersom, een linker bocht waarbij de motor en berijder op het zijspan drukken is volgens mij complexer. Helemaal omdat je dan onder volle belasting nog een pothole mee kan pakken. Maar dan is de Velorex wiel as nog het zwakste punt, die begeeft het eerder als de bevestiging.
