Wel...
Pro oiler claimt dat je de ketting dan niet meer hoeft aan te spannen en dat de set véééééél langer mee zou gaan. (of toch niet zo frequent als dat je het met de hand zou smeren.)
Osco lijkt mij het eenvoudigste te installeren maar ik wou eens weten of het resultaat vergelijkbaar is in vergelijking met de pro oiler... Of is het misschien gewoon beter van manueel te smeren in plaats van een osco aan te schaffen?
Ah ja... bij de weg... is het te doen om een pro oiler zelf te installeren? Of best door je dealer laten doen?
Ik ben ook wel benieuwd naar wat ervaringen. Ik denk dat ik een pro-oiler ga aanschaffen, maar weet het nog niet 100% zeker.
Wat mij het voordeel van de pro-oiler boven de osco lijkt is dat hij "constant" smeert en niet alleen wanneer je een actie doet (bij de osco: aan de plunjer trekken).
Verder lijkt mij het idee achter de nozzle van de pro-oiler beter, maar die nozzle kan volgens mij ook wel op een osco gemonteerd worden.
Zelf monteren? ik weet zeker dat het te doen is, als je handig genoeg bent...
Vergeet al die dure mooi uitziende olieers. Neem een Tuturo, kost 1/3de doet exact hetzelfde.
Ik heb op het punt gestaan een Pro-oiler te kopen, maar heb toch maar weer een gewone Scott gemonteerd. Op m'n oude motor werkte dat ding prima, kwestie van een keer goed afstellen. Stuk goedkoper, eenvoudiger en doet wat ie moet doen: smeren.
Ik heb een tijdje op een motor met een Osco gereden. Ik vergat steeds aan dat zuigerstangetje te trekken, met winterhandschoenen kwam ik er ook niet bij. Zegt iets over mij, anderen vinden de Osco prima.
Naar mijn idee is de osco in verhouding veel duurder, de osco doet feitelijk niets meer dan een zelf gemaakt olie smeer systeem zoals hier op het forum te vinden is. De pro-oiler smeert helemaal zelf. Dit is een groot verschil naar mijn idee.
Dat is de manier waarop jij jezelf wijsmaakt dat je een Pro moet hebben.... mag uiteraard, maar.... In werkelijkheid betaal je een stuk minder voor een Osco dan voor een Pro, ook al vind jij een Pro dan misschien mooier/handiger of wat dan ook. Uiteindelijk doen ze beiden hetzelfde: kettingen smeren.
Als je zo denk ben je beter af met een pot vet en een kwast, dat smeert ook.
Een pro-oiler werkt toch helemaal zelf en bij een osco moet je toch iets doen? Dat is toch een verschil?
het lijkt me inderdaad interessant dat er voortdurend gesmeerd wordt...
Maar is het verschil met de osco groot genoeg?
Ik bedoel.... De meeste pro oilers zeggen dat ze 60 a 70 000 km doen met een kettingset... De Osco's heb ik nog niet gehoord over zulke getallen?!
Zou de osco hetzelfde resultaat hebben als je met regenachtig weer om de 200 km aan het stokske trekt en met droog weer bij iedere tankbeurt?
Bij de Pro moet je ook nog steeds zaken doen/instellen.
Zullen we het laten bij: eigen keuze? Voorkomt een hoop welles/nietes.
Ja, ik zou het eigenlijk zelf moeten opzoeken maar wat is het wezenlijke verschil tussen de scott-oiler en de pro-oiler? Ik heb nog even om me erin te verdiepen, maar op een toekomstige kettingfiets wil ik wel een smeersysteem. En dan wel eentje die ook in de winter (pekel!) de ketting voldoende smeert.
En dan heb je nog de Tutoro Auto. Werkt helemaal automatisch, dus geen knopje indrukken/trekken, geen elektrische aansluitingen en geen vacuum aansluitingen.
Heb 'm zelf niet, maar schijnt erg goed te werken en kost 5 a 6 tientjes.
Iemand ervaring met deze oiler toevallig?
