Twee dingen Dani:
1) als je de verlengde pomp en carterpan wilt gebruiken kun je die pas monteren NADAT het blok weer in het frame zit, OF je moet de kop eraf hebben.
Anders is het totale blok te hoog...
2) een oliepomp moet eerst volgezogen zijn met olie voordat je hem monteert: de voorraadkamer in de pomp hangt namelijk 'op z'n kop' en er ontstaat zo een luchtbel..
Als je dit niet doet zal de pomp geen olie aan kunnen zuigen en draait je blok in de sjit...ècht!
Dus..: kommetje van de pomp vol olie gieten, aan het tandwiel draaien totdat de kom leeg is, en herhalen totdat aan de andere kant olie wordt uitgeperst.
DAN pas de pomp monteren!
