Ik heb een vreemd probleem, zie hierover mijn andere topic. De motor loopt slecht.
Ik heb het meeste geprobeerd, de carbs liggen uit elkaar weer om schoon te worden gemaakt. Opo het net ergens gelezen dat de TPS aan de zijkant van de carb weleens problemen kan geven. Ik heb deze zojuist doorgemeten. Het WPH;
Should be aproximatly 5 ohms, if it is of, the sensor is probably faulty.
Alleen er staan niet hoeveel of dat mag zijn en aproximatly betekent volgens mij ongeveer..
Ik meet 4.3 ohms. Ik ben niet elektrisch aangelegd en ik heb geen idee of dit onder een normale afwijking valt. Ik begrijp dat dit niet een veelvoorkomend probleem is, daarom heb ik even een apart topicje geopend.
Alvast bedankt, ik ga de schuur weer in..
