Koni schokbrekers HONDA CB 400 F reviesie ??
p_vervoort
14 feb 2013
274
59
Eindhoven
Ik heb bij mijn motor 2 koni schokbrekers gekregen met nieuwe veren.Ik moet ze zelf nog in elkaar zetten, zie geen lekkage maar de ene gaat iets zwaarder dan de andere ...
Wat zou de oorzaak kunnen zijn, en is dit te repareren ?
Zit er olie in ?? moet dit ooit ververst worden ??
Peter
Bij het oude type (zonder instelbare demping) is de demping toch in te stellen door bij gedemonteerde veer de demperstang geheel in te drukken en dan te verdraaien.
Misschien krijg je ze zo gelijk.
Overigens zijn ze door een specialist te reviseren.
Het is het oude type 76K-1302 heb net demperstang ingedrukt en gedaaid maar geen resultaat
mischien 1 zuiger wat versleten, en inwendige lekkage ???
Keeringen zijn dicht, net gestest met zeepwater.
Peter
Peter
Het is ook al een jaar of 30 geleden dat ik die dingen afgesteld heb. Ik weet niet meer welke kant je op moet draaien.
Ik weet nog wel dat je de demperstang geheel moest indrukken en dan een aantal slagen verdraaien. Dit werd in de gebruiksaanwijzing "compensatie voor slijtage" genoemd.
Het resultaat was duidelijk merkbaar.
Als er geen lekkage is, zal alle olie er nog wel in zitten.
Inwenige lekkage lijkt mij niet waarschijnlijk. Er zit ook geen gas in, de kamer is geheel gevuld met olie.
Hoe kan die stang er dan in?
Ga van de week langs bij de Hobbyist.nl deze is nu de leverancier van IKON ..... IKON is de nieuwe naam voor KONI. sinds Koni is overgeomen door een Australisch bedrijf.
Daar kijken ze er even naar.....
Peter
Nee, want als ik zeepwater erop spuit en de stang op en neer beweeg zie ik geen enkele zeepbel.
Koni's komen op een oldtimer Honda CB250 G 1975 dus zo spannnend is het ook weer niet.
Peter.
