Bij Enigma in produktie
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Ook een vd Born bak mee.
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
JFJ schreef op 06 februari 2017 @ 15:09:
Dat was ook de enige die pech had; vastgelopen wiellager in het zijspan. B|
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Enigma1500 schreef op 06 februari 2017 @ 16:04:
Hebben die vdBorn bakken een EML onderstel dan :X ?
07 okt. 2011
Die van lasmoat heeft wel kegellagers.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
kwastert schreef op 06 februari 2017 @ 17:08:
_O- _O-
25 aug. 2007
omg. den bosch
mischien een idee voor het ruitje v/d bak, om deze neerklapbaar te maken zoals je bij die oorlogsjeeps ziet. past denk ik wel bij dit span.
eigenwijs is ook wijs
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Afgelopen weekend een 2e proefrit gemaakt naar het Antifantentreffen, meer foto's op https://www.facebook.com/...album_id=1195397677241704
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Zoals in de bovenste foto's te zien is ben ik met de Wifi met de nieuwe Antur bak op pad geweest. Ging allemaal perfect. Twee weken daarvoor was ik op pad met de Enigma 2. Met alle regen die we toen hebben gehad ging deze steeds beroerder lopen. Bij thuiskomst eerst eens alle sensors na gemeten. Tot slot de ECU eens uit zijn waterdichte verpakking gehaald. En die was inderdaad waterdicht! al het vocht wat er in zat ging er niet meer uit :( Door dat vocht was er een chip, die er ooit eens uit was gehaald om te worden hergeprogrammeerd, geoxideerd. Deze schoongepoetst, voorzien van contactreiniger en veel vasiline en deze vervolgens weer gemonteerd. Nog even laten drogen en alles werkt gelukkig weer goed :}
Ook ben ik een velg aan het kaal maken om een nieuw achterwiel te maken voor de K1 van Frau Enigma. Ik heb toch wat banden-problemen met het originele 18" wiel. De nieuwe wordt 5,5J-15"
En weer lekker met polyester aan de gang! De bodemplaat van de Saxain wordt aangepast zodat ik hetzelfde frame kan gebruiken als wat de Dh en de Antur gebruikt. Tevens krijg ik dan meer ruimte in de Saxain. Hier onder de mal van de bodem van de Dh.
De bodem uit de mal van de Saxain gezaagd.
En hier de Dh-mal uitmeten in de mal van de Saxain.
Enigma1500 wijzigde dit bericht op donderdag 16 februari 2017 09:32 (0%)
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
Lekker bezig weer.
Beetje synergie is nooit weg in een product lijn
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
09 apr. 2004
Purmerend
Daar zit nog een flink verschil in.
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Weer wat pheauteaus:
Mal van de Saxain is nu bijna klaar,
Bij de kringloop laatst een oscilloscoop gevonden, mooi om de injectiesystemen e.d. mee te testen.
Een bagagevakje gemaakt in het spatbord van een ouder EML sijspan.
09 apr. 2004
Purmerend
Enigma1500 schreef op 13 maart 2017 @ 16:50:
Ik wil de sfeer niet verpesten maar ik denk dat je je waterpas hebt ingelamineerd. :X
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
halflive schreef op 13 maart 2017 @ 19:13:
Handig toch, altijd een waterpas in de buurt!
25 aug. 2007
omg. den bosch
dat zijvakje doet me denken aan dat zijkoffer vakje van een K1
10 jul. 2005
Den(k) Helder
trixo schreef op 14 maart 2017 @ 20:46:
Deze is groter :+
IBTL Score 2018: 35.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
:N Dit is meer een v.d. Ven dingetje. :t
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Tussen alle klussen door ook nog even bezig geweest met mijn eigen Enigma 2. Een chromen randje voor een ander acphterlicht pas geplamuurd .
Stukje polyester gemaakt voor het stads- en knipperlicht.
En een grill erin geplakt. Hier nog even aanspannen met bindriemen tot de kit droog is. De plek voor de lampen zit nu in de grondverf.
Enigma1500 wijzigde dit bericht op maandag 27 maart 2017 18:45 (0%)
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Gisteren een aanhanger (voor eigen gebruik) opgehaald in Oosterhout.
07 okt. 2011
Heb ook zoiets. Bevalt super.
16 okt. 2013
Marknesse
Mooi opgelost de verlichting, zo ben je gelijk van de hoek af die lelystad afkeurd.
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Voor diegene die het nog niet op feestboek hebben gezien; onderstaande combinatie werd afgelopen zaterdag gebracht vanuit Belgi.
De ophanging van de fusee besturing brak af. Uiteraard tijdens de spits op de ring van Antwerpen.....
Afgesleept, blok hout er tussen en slangeklemmen en spanbanden er om, op een aanhanger en naar Den Helder.
En weer die stangkoplagers !!!
Voor alle duidelijkheid; ik heb niets aan deze combinatie gebouwd.
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Misschien toch maar eens iets aan het wegdek doen daar in Belgie.... :X
Motorrijders.Shop - kleding, accessoires, onderdelen, etc. voor een superprijs!
16 jul. 2014
zo. is dat een stangkop lager die is afgebroken. komen dus beste krachten op. ga je deze vervangen of pas je de constructie aan?.
is dit een fusee besturing met een enkele ophanging?
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Bram de Viking schreef op 15 mei 2017 @ 18:20:
Het zijn TWEE stangkoplagers die zijn gebroken.
En het is inderdaad enkele ophanging. En ik ga het proberen aan te passen. Zoals op FB al opgemerkt komen er hele grote krachten op de stangkoppen door de hefboom t.o.v. de schokbreker. Ik wil een poging doen om er M16 torsiebussen op te maken.
Enigma1500 wijzigde dit bericht op maandag 15 mei 2017 19:13 (8%)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Enigma1500 schreef op 15 mei 2017 @ 19:11:
Mooi geluk voor de bestuurder, dat hij hem nog heeft kunnen brengen. Voor hetzelfde loop je flinke schrammen op!
