Hoi allen,
Ik heb op dit moment last van een slippende koppeling, waarschijnlijk omdat er 0 speling in mijn kabel/hendel zit. Ik heb al wat youtube filmpjes bekeken en de verschillende opties om de kabel te verstellen gedraaid etc, maar ik kom er niet uit. Daarom wilde ik jullie hulp inschakelen. Misschien kan ik er dan ook een how-to van maken, want deze staat nog niet in de lijst (mss omdat't te simpel is)
Je kan volgens mij op drie plekken de koppeling beinvloeden:
Verstellen bij de hendel:
Verstellen aan de kabel:
Verstellen bij de koppeling:
Bij mij speelt dus het probleem dat er te weinig speling op de kabel of het handvat zit, waardoor volgens mij bij zwaar werk de koppeling soms slipt/half ontkoppeld. Alsof je zeg maar de hendel een stukje inknijpt.
Ik heb begrepen dat je dit bij de hendel kan verstellen door de de kleinere van de twee cilinders (kabelverstellers) naar het handvat te draaien. Met de grotere cilinder kan je de kleine vastzetten.
Volgens mij zit de kleine cilinder al maximaal richting het handvat, en kan ik daarmee dus geen speling creeeren. Als ik de kleine cilinder naar buiten draai lijkt het allemaal wat strakker te zitten. (ik snap nog niet helemaal hoe dit principe werkt, maar goed, de praktijk voldoet op dit moment even)
Bij de kabel werkt volgens mij hetzelfde principe. De schroef in het midden om het rechterdeel (kabelverstellers) vast te zetten. Het rechterdeel richting het handvat/linkerdeel om ruimte te creeeren (hoe? voelt tegengesteld). Ook deze zitten tegen elkaar aan en daar heb ik volgens mij geen speling meer.
Tenslotte kan je bij de koppeling zelf nog ruimte creeeren. Aan de koppeling zit een soort tandrad (koppelingsas) waar je het buitenste rad (koppelingsarm/hevel) op zet. Deze kan je er af halen en er onder een iets andere hoek opzetten, waardoor de kabel korter of langer wordt. Gezien bovenstaande observaties zat ik hier aan te denken, maar omdat er geen speling op de kabel zit, vrees ik dat ik het buitenste rad er niet meer goed krijg.
Volgens mij zou het ook nog kunnen dat de kabel langer is dan nodig (hier niet het geval, de kabel steekt niet uit), en dan zou je volgens mij de kabel op een ander punt kunnen vastdraaien waardoor deze langer is.
Mijn hoofdvraag is:
Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen gezien bovenstaande foto's?
Mijn bijvragen:
Hoe werkt dat verstelmechanisme (wat voor m'n gevoel de verkeerde kant op gaat)?
Wat zijn de juiste termen voor de "radertjes", "cilinders" etc?
Totaal ongerelateerd: Bij de laatste foto (verstellen bij koppeling) zie je rechtsboven de wat donkeren bolvormige aansluiting (onder de tekst 644cm3), de Banjo bout. Deze lijkt vochtig/vet, evenals de directe omgeving van het blok. Is dit een probleem?
Mijn hoofdvraag is:
Mijn bijvragen:
