roelofjan93
Ik heb sinds kort een GSX-R 600 uit 2004. Nu wil ik hier xenon inbouwen. En nou wil ik dit via een relais schakelen zodat de xenon pas aan gaat als de motor gestart is. Omdat ik hier en daar las dat het slecht was voor de xenon als deze aanstond tijdens het starten.
Nu heb ik een relais gezet tussen de +draad van de H7 koplamp. En laat deze schakelen door het oliedruklampje(hier zou continu 12v op staan, en na het starten zou dit wegvallen.). Ik heb alles nu aangesloten, alleen het relais schakelt niet.
Kan het het geval zijn dat de stroomsterkte/voltage van het oliedruklampje niet genoeg is om het relais te schakelen? En hoe kan ik dit meten?
Of kan ik het beter op een andere kabel aansluiten? Ik heb de groen/gele draad gepakt(zoals op elektrische schema's weergegeven) en als deze niet verbonden zijn geeft het display inderdaad geen olielampje weer.
Alvast bedankt!
Roelof Jan
Alvast bedankt!
Roelof Jan
