Knipperlicht relais
ruudenirma
1 jul 2008
171
8
Uitgeest
hai
ik heb een 3 poot knipper relais die zoemt zodra ik te contact aanzet en en de knipperlicht schakelaar aanzet
is dit relais dan defect?
ik kan namelijk nergens een sluiting vinden waardoor het relais zou moeten gaan zoemen
en is er een manier om het relais te testen
het betreft een Gabel 12v 2/4x21w
alvast bedankt
Wat je zou kunnen proberen is de spoel in het relais even los te tikken door het relais rustig op de werkbank te tikken. Kan zijn dat deze door bijv corrosie blijft hangen. Heb je niet toevallig een zelfde soort relais in de buurt dat je hem even kan wisselen? Uit je eigen motor of auto? Doormeten kan dmv een stroomschema voor jou type relais, :)
relais los tikken werkt niet
in mijn auto zit niet hetzelfde type jammer genoeg
als ik een relais goed begrijp staat er op 1 poot steeds 12v en als ik dan de schakelaar bedien zorgt het relais voor de onderbreking waardoor er een knipperlicht effect ontstaat
als het relais dan zoemt werkt de spoel dus niet denk ik dan omdat deze dus constant staat te klapperen
De knipperschakeling gaat pas werken als er voldoende stroom door de lampjes loopt.
Dit hebben ze zo ontwikkeld omdat je dan een melding krijgt wanneer er een lampje stuk is.
