CB Twintopic: The Second
07 mei. 2007
Sittard
hawk gt schreef op 29 september 2014 @ 18:41:
Heeft iemand nog een cb400t of 400n blok liggen,het liefst met kickstart?
Ik. Niet lang geleden uit elkaar geweest en veel nieuwe onderdelen..
CB550K3 1977, CB400t 1978, CM400t 1982
wil de zon!!
11 mei. 2003
noord holland
Verkoop je die?
Wat wil je er voor hebben?
Mag ook over de pm eventueel
Wat heb je er aan gedaan dan?
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/421132/Onderdelen-1.html
24 mei. 2012
midden nederland
mijn twinnetjes:
supersports400 wijzigde dit bericht op maandag 29 september 2014 21:22 (43%)
assembly of Japanese motorcycles requires great peace of mind (Pirsig)
04 nov. 2011
Dag jongens !
Ik heb mijn cb 400 n 1978 voorzien van open luchtfilters !
Is er hier nog iemand die dit gedaan heeft en me wat tips kan geven hoe ik hem best kan afstellen ?
Welke sproeiermaten moet ik gebruiken ? Ik heb gelezen 20% groter, klopt dat ? En de gasnaald laten hangen of ?
Hij trekt goed in lage toeren en hoge toeren maar daartussen houdt hij wat in.
Stationair draait hij ook mooi.
Eerste keer dat ik zoiets probeer vandaar dat alle tips meer dan welkom zijn !
Een plaatje erbij ( moet wel nog gespoten worden..)
http://i62.tinypic.com/14o3tl5.jpg
07 mei. 2007
Sittard
je hebt pm
24 jan. 2004
zwolle
Halllo,
Kan iemand hier mij vertellen of een honda 250T blok met kick/starter past in een frame van een nighthawk 450 ??
Thanks
(oja mijn 400 staat in de big twin!) :Y
saien wijzigde dit bericht op maandag 15 december 2014 11:01 (13%)
24 jan. 2004
zwolle
23 dec. 2014
St Anthonis
Mag ik meedoen met dit cluppie? :)
Ik heb wel geen cb, maar wel een cm400...
24 jan. 2004
zwolle
Als het aan mij ligt zeker wel,.... uh foto?
23 dec. 2014
St Anthonis
Jippie *O* *O*
Foto, zal ik binnenkort eens maken en posten.
WARNING: tis wel een opknapper...
24 jan. 2004
zwolle
Dat is het leukste hier wat mij betreft,.... ( als het allemaal loopt en perfect werkt hebben we niets te auwehoeren hier) ! Wie hier weet de verschillen op te noemen tussen CB en CM?
wil de zon!!
11 mei. 2003
noord holland
Volgens mij:
Het frame
Velg maat
Cm heeft zwaarder vliegwiel.
23 dec. 2014
St Anthonis
cm400t achter
cm400t voor
24 jan. 2004
zwolle
Nou,... valt nog mee,... wat ga je er mee doen? zaag er in? Of gewoon lekker rijden?
23 dec. 2014
St Anthonis
Eerst maar eens zorgen dat ik weer veilig de weg op kan, dat alles weer werkt zoals het moet. Daarna ben ik van plan om 'm op te knappen/verbouwen. Zie heb in dit topic al wat mooie voorbeelden voorbij zien komen...
Vandaag kleppen stellen.
23 dec. 2014
St Anthonis
1,1 mm speling op de inlaat kleppen; heel normaal toch... ...
Nu alles weer netjes binnen de toleranties.
Ff snel een vraagje: Ik kan de as van het koppelingspedaal een paar mm in en uit bewegen, speling dus. Is dit een probleem?
24 jun. 2004
De Lier
emiel1982 schreef op 28 december 2014 @ 14:30:
Maar nee, gewoon probleem.
Zolang hij maar geen verticale speling heeft.
Maar dat merk je wel, omdat hij dan olie gaat lekken :)
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
23 dec. 2014
St Anthonis
Ok mooi, thanks voor de info! Olie lekken doet ie dr iig niet, en schakelen gaat soepeltjes.
07 mei. 2007
Sittard
hawk gt schreef op 26 december 2014 @ 23:42:
Volgens mij:
Het frame
Velg maat
Nokkenas is ook anders dacht ik. CM heeft het koppel wat lager in de toeren.
24 jun. 2004
De Lier
CM is een toer fiets inderdaad, iets minder pk, iets meer koppel.
Compressie zal ook wel anders zijn als van een CB.
05 mrt. 2009
Passen luchtfilters van een four op de twin?
23 dec. 2014
St Anthonis
Vandaag een andere uitlaat gemonteerd, koplamp, en luchtfilter behuizing. En ff nieuwe olie erop.
Alleen ontdekte ik vandaag dat als de motor lekker warm is (eerste keer), als ik dan vanuit stationair gas geef wil de motor niet oppakken. Toerental zakt weg, en dan duurt het ff voordat de toeren stijgen. Kan dit aan de afstelling van de carbs liggen, te rijk afgesteld o.i.d.?
Graag jullie idee hierover.
24 jun. 2004
De Lier
Zou kunnen, trek beide bougie's er is uit en kijk naar de kleur, en of ze er allebei hetzelfde uitzien kwa kleur.
Is een lekkere simpele eerste stap.
Heb je hem al zo goed mogenlijk afgesteld met de lucht stelschroef ?
(er zitten wel CV carb's op, helaas heb ik daar nog geen ervaring mee, dus veel meer nuttigs kan ik er niet over zeggen)
Wel heb ik begrepen dat CV carb's iets trager reageren op gas geven dan normale ouderwetse carb's. (die je waarschijnlijk gewend bent) Dus misschien zit daar het verschil ?
07 mei. 2007
Sittard
Het klinkt alsof hij juist te arm loopt. Wat gebeurt er als hij op de choke loopt? En wat heb je precies met die luchtfilters gedaan?
23 dec. 2014
St Anthonis
Ik heb er een andere luchtfilterbehuizing ingezet, degene die erin zat was kapot.
Als ik de stelschroefjes er verder in draai, gaat ie dan armer of rijker lopen? Ze staan er best ver uitgedraaid...
