Stationair afstelling?
Is het stationair afstel wieltje.
Hiermee kun je het stationaire rpm iets mee verhogen of verlagen.
Na ca 10 jaar is het rubber slangetje zo hard geworden dat het niet meer werkt.
Het slangetje wat in een bocht loopt wil eigenlijk maar een stand aanhouden.
En Vroeghur hadden heel veel merken dit.
Nu bijna alle fietsen injectie hebben is dit wieltje bijna verdwenen.
Oudere injectie fietsen hebben het nog wel.
Je moet alle vragen kunnen stellen hier, maar deze is toch wel erg erg eenvoudig.. Een blik in je handleiding had je het antwoord meteen gegeven
Hoe vaak heb je nou de handleiding bij een oude motor?Je moet alle vragen kunnen stellen hier, maar deze is toch wel erg erg eenvoudig.. Een blik in je handleiding had je het antwoord meteen gegeven
Die van mijn fazer werkt overigens na 13 jaar nog steeds prima.
Zou zeggen, controleer eens of het stationnair toerental goed staat
Bij mijn motor (Super Tenere) kan ik niet eens bij het wieltje, alleen als ik hem uitzet en de benzineleiding loshaal.. Maar ja, dan weet je weer niet hoe veel je moet draaien.Geen handleiding, nooit een motor gehad, nooit een oudere motor gehad en ik zou ook niet zo maar aan wieltjes draaien als ik niet weet wat het is. Denk ik.
Zoveel redenen waarom iemand die vraag stelt. Geeft toch niet?
Mijn wieltje doet het ook nog prima.
Klinkt als de oudere Guzzi Norge waarbij je het kuipwerk uit elkaar moet slopen om het olieniveau te metenBij mijn motor (Super Tenere) kan ik niet eens bij het wieltje, alleen als ik hem uitzet en de benzineleiding loshaal.. Maar ja, dan weet je weer niet hoe veel je moet draaien.
Mannen doen dat meestal wel hoorGeen handleiding, nooit een motor gehad, nooit een oudere motor gehad en ik zou ook niet zo maar aan wieltjes draaien als ik niet weet wat het is. Denk ik.
Nou kaart je een ander belangrijk iets aan.Inderdaad ja, je moet iedere vraag kunnen stellen, jammer dat er door sommigen zo lullig word gereageerd....
Ik stelde de vraag voor mijn collega die zijn eerste motor heeft gekocht zonder een boekje, geen ervaring met motoren dus en GEEN BOEKJE!
Dank aan de mensen die normaal hebben gereageerd
