Vampiremax
Plasticnotfantastic
- 24 mrt 2007
- 3.362
- 1.117
Als ik de 4 bougies uit draai om schoon te maken en draai bougie no.1 in gat no. 3 moet de bougiekabel van no. 1 ook naar no. 3?
haha leuk allemaal alleen antwoorden waar je niks aan hebt. De bougies onderling verwisselen is geen probleem. Maar de bougie kabels blijven altijd bij dezelfde cilinders. Dit heeft met de timing van de ontsteking te maken. Het is de bedoeling dat de ontsteking plaatsvindt op het moment dat de zuiger net iets voorbij zijn hoogste punt is, aangezien er maar 2 zuigers op hetzelfde moment op dat punt komen is de timing cruciaal. De andere 2 zuigers zitten dan max. beneden en komen vervolgens synchroon omhoog
Bougies moet je niet verwisselen, hooguit vervangen of onderling uitwisselen.
Als je een bougie verwisselt hebt, zit je dus eigenlijk met de verkeerde....
ik koop altijd draadloze bougie's werken prima
Misschien moet een pro hier ff op antwoorden.
Benjamin WAAR BEN JE?????
Als je even naar de (motor)historie kijkt van TS, dan is hij aan het trollen....dus verwacht dan ook geen serieuze antwoorden....
En dan jouw verhaal..cil 1-4 en 2-3 mag je rustig met elkaar verwisselen bij een viercilinder ...
En heb je losse bougiekabels op je bobine, dan mag je ze allemaal verwisselen, als je maar zorgt dat de juiste bobine weer bij de juiste bougie komt
Ik denk dat je bedoelt dat de ontsteking plaatsvind net vóór de zuiger helemaal bovenin staat...
hmm, dat hoorde ik gisteravond in bed ook...
"" ennequote:
bok001 schreef op 04 april 2013 @ 16:23:Jezelf liken
Mag ik dat
Ja, dat mag ik ""
zei Martell....................en anders doe ik het wel.
Ouwe SOA figuur !!
Dat zei mijn vrouw gister avond ook tegen mij.
