wat voor motor?
Je kunt ze eigenlijk alleen belast meten als er een goede regelaar op zit, of je moet met zware weerstanden gaan werkenkun je die doormeten om die regelaar uit te sluiten?
en dat er maar 0.1ohm weerstand tussen de fasen van de dynamo zit, in het wph stond van 0.5 tot 0.2ohm.
maar zoals eerder in dit forum aanggeven schijnen dynamos nogal lastig door te meten.
maar als de regelaar verrot is krijg je dan ook niet de juiste waardesaha dus als ik alles laat zitten en de motor start de drie fasen opmeten terwijl ie nog op de spannigsregelaar zit zeg maar.
dan word ie idd belast en dan kijken of er verschil zit tussen de fasen zoals eerst.
Over de gele draden moet je AC (wisselspanning) meten. Deze moet bij half max. toerental oplopen op elke combinatie tussen 40 en 60 VAC. Jij hebt 12VDC gemeten.....Ik werd afgeleid door de buurman die kwam klagen over uitlaatgassen in z'n huis, dus moet weer ff goed graven over wat ik ook al weer gemeten heb:
Met spanningsregelaar vast mat ik 12V tussen de gele draden van m'n dynamo.
Met de spanningsregelaar los mat ik 0V tussen de gele draden.
Over de polen van de accu mat ik iets van 15V. Dit voltage ging niet omhoog bij meer gas geven.
De lampen gingen overigens minder fel branden zonder spanningsregelaar & het stationair toerental zakte iets. Ook reageerde de motor slechter op het gas en klom hij niet mooi in toeren...
Kan ik hier een les uit halen?
(wellicht heb ik niet altijd correct gekozen tussen AC of DC....)
de KZ heeft elektromagneten, dus deze howto is niet van toepassing.De accu van mijn CB 750 KZ laadt niet bij.
Met de dynamo kabel los, meet ik geen spanning op de 3 gele draden als de motor loopt.
De weerstand tussen de gele draden van de stator is onderling 0,5 ohm en die zouden volgens het wphb tussen de 0,41 en 0,51 moeten liggen
Tussen de witte en zwarte draad meet ik niets
Op de rotor meet ik 0,3 ohm tussen de 2 ringen en tussen de ringen en massa niets.
De fabriekswaarden van de rotor kan ik nergens vinden. Kan iemand zeggen of deze waarde klopt?
