teken anders een schema, dat begrijp ik beter dan zo'n woorden brij
even kort 12 v op de groene zetten, laad ie dan wel, weet je dat de reg. naar god is
't is een gewone 3-fasen generator. De verschillende kleuren hebben een reden. Geel gaat op geel, wit/blauw op wit/blauw.Vraagjes m.b.t. Suzuki CB 550:
1) wat doet wat? waarom niet gewoon 3 gele draden?
Spannings regelaar heeft bij mij 4 draden
-rood
-geel
-blauw/wit
-rood/wit
Dynamo heeft er 3:
-geel
-groen/wit
-blauw/wit
(die groen/wit gaat ergens heen. Niet rechtstreeks naar de SR)
(geel splitst zich op en een deel gaat naar een ader stel koelribben
2) 1 van de vorige eigenaars heeft niet geel op geel gedaan etc, maar `t een en ander omgewisseld. Wat kan hier de rede voor zijn?
GSDie ken ik niet en dat is vreemd.
Ik had problemen met de hoofd verlichting en heb alles weer zoals het hoorde gesoldeerd. Hoofdverlichting werkt nu top, maar nu laad hij niet goed en doen de pinkers het alleen in hogere (5/6k) toeren. Is dit opgelost met w/g w/r op elkaar te solderen?'t is een gewone 3-fasen generator. De verschillende kleuren hebben een reden. Geel gaat op geel, wit/blauw op wit/blauw.
De wit/groene van de generator wordt door de lichtschakelaar verbonden met de wit/rode van de gelijkrichter. Op die manier heeft de regelaar minder te regelen.
Aangezien de lichtschakelaar vaak gecorrodeerd raakt en iedereen tegenwoordig toch de hele dag met licht aan rijdt, is het het beste om de wit/groene en wit/rode draad rechtstreeks met elkaar te verbinden. Dat wil nog wel eens de laadproblemen in één klap oplossen.
Als de pinkers het wél goed doen met licht uit, kan doorverbinden van die twee draden de oplossing zijn.Ik had problemen met de hoofd verlichting en heb alles weer zoals het hoorde gesoldeerd. Hoofdverlichting werkt nu top, maar nu laad hij niet goed en doen de pinkers het alleen in hogere (5/6k) toeren. Is dit opgelost met w/g w/r op elkaar te solderen?
Ik ben weer trots op m`n mf sticker, wat een kennis surft hier rond. Dank!
Laat hij nou gelijk hebbenEchter is mijn vraag; hoe kan het dat alles uitvalt als ik bijv. mn knipperlicht aanzet?
Iemand zei tegen mij dat 1) de accu niet oplaadt en dus helemaal leeg is, waardoor 2) bij enigszins extern stroomgebruik de CDI niet genoeg stroom krijgt en zodoende de motor afslaat. Kan deze theorie kloppen?
Even een snel vraagje.
Ik probeer mijn accu op te laden omdat hij 11,93 volt geeft en dit is te weinig voor de startmotor.
Maar nu heb ik hem hele dag aan de oplader gehangen en resultaat nog steeds 11.93v.
Wanneer ik mijn accu meet wanneer deze aan de oplader staat aangesloten is het resultaat dezelfde 11.93
De conclusie is nu dus dat mijn oplader afgewerkt is, omdat er anders tijdens het opladen een voltage hoger dan 12 zou moeten zijn?
Juist of onjuist
Juist,zekering of de bekabeling is defectEven een snel vraagje.
Juist of onjuist
