Het Honda CB(F)500 (Twin) Topic - Deel 7
Dondergod
04 jun. 2012
Zwijndrecht - antwerpen
sluus schreef op 31 januari 2017 @ 16:58:
Het geratel kan ook komen door een te grote speling van de veren in de koppelingskorf.
Snel te testen, door je koppeling in te nijpen.
CB250RS CB500 YZF600R thundercat Tiger 1050
Bwoap!
01 jul. 2008
Quick question:achterlicht van de cb500 is stuk. Welke fitting heeft de Honda uit 1998?
Als ik op 21/5w zoek vind ik veel soorten. In wph staat het niet.
=Driving since 2002. Riding since 09-2008=
23 apr. 2011
Capelle aan den IJssel
Als je op goolge 21/5W invoert kom je ze gewoon tegen, wel de 12V versie nemen voor de CB. Zijn standaard lampjes met een steekfitting en verkrijgbaar bij bouwmarkten, autohandel en dergelijke.
Voorbeeld https://www.conrad.nl/nl/...pla-1199361&WT.srch=1
Hans89 wijzigde dit bericht op zondag 19 februari 2017 16:28 (44%)
Bwoap!
01 jul. 2008
Hans89 schreef op 19 februari 2017 @ 16:27:
Ah, BAY15D. Thanks! Ga ze vandaag ff kopen.
01 jan. 2017
Moechy schreef op 06 februari 2017 @ 17:23:
Weet niet wat het is, maar het warme minder koude weer lijkt mijn CB goed te doen. Hij klinkt veel rustiger nu, zonder iets gedaan te hebben. Als het zo blijft, laat ik het lekker zo.
Misschien is het volgende nog handig voor CB bezitters, ik heb er best lang naar gezocht. Voor mijn nog te maken goedkope carb sync apparaat had ik dingetjes nodig om de slangen op het blok aan te kunnen sluiten. Uiteindelijk voor een paar dollar op eBay prima dingetjes gevonden: http://www.ebay.com/itm/L...19ff48:g:AeEAAOSw8oFX0hyO
HCx wijzigde dit bericht op dinsdag 07 maart 2017 16:57 (38%)
#160
13 mei. 2011
Heeft er toevallig iemand een rechter schetsplaat over?
Die van mij is bijna afgebroken :(
TM SMX 450 FI & Honda CRF250 & Honda CB 500
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Alweer? _O-
RSV-R / Tuono R
27 jan. 2011
Dag allemaal,even inbreken hier.
Iemand interesse in een 2002 cb 500 68000km. Nette motor,normale gebruiksporen.
Nieuwe set banden.Nieuwe remblokken/schijf a-zijde. Beurtje nodig.
Woon-werk motor voor korte tijd,nu overbodig.
MF prijs 1000,-
Voor meer info/foto graag via pb
tnx :t
eL cHeap0!
08 sep. 2007
Delft
Men komt nog wel eens hier wanneer men een CBtje zoekt. Wat voor onderhoud heeft het nodig? Olie wissel? Heb je een plaatje van de motor?
Bviep schreef op 07 maart 2017 @ 17:39:
Ik heb wel een reserve set maar er zit een lelijke sticker op... Moet even eraf geweken worden met olie.
I ♥ CHEAP! lllll l Honda CB250 (Twin) Topic
#160
13 mei. 2011
Fuzy schreef op 14 maart 2017 @ 23:02:
Oei, ik heb zeker interesse!!! Ik stuur je een PB
01 jan. 2017
Heeft er iemand nog uitlaatbochten over? Het hoeft niet mooi te zijn, maar wel heel. :t
01 jan. 2017
Ben hopelijk voorzien. Komen volgende week binnen.
eL cHeap0!
08 sep. 2007
Delft
Ik zag laatst een uitlaat met deuk voor de CB500 op marktplaats voor 25€.
Bviep schreef op 14 maart 2017 @ 23:43:
Sorry, ik heb het toch niet liggen. Misverstandje. Succes met vinden van de juiste onderdeel.
01 jan. 2017
Fuzy schreef op 20 maart 2017 @ 11:55:
Auw. Die ik gevonden had was wel wat duurder. :(
Ben druk bezig met het lezen van de workshop manual en het Haynes boek. De kleppen moeten gecontroleerd / gesteld. Ik ben niet onhandig, maar ook geen techneut. Het lijkt niet heel ingewikkeld, maar wel een klusje waar je goed bij moet opletten. Is er nog een duidelijke handleiding of video van heel dit verhaal te vinden, specifiek voor de CB500? Die uitlaat op Marktplaats had ik ook niet gevonden, dus ik vraag het maar even :) wie weet.
eL cHeap0!
08 sep. 2007
Delft
Ja, maar dat uitlaat heeft wel ergens een deuk. Van daar de lage prijs.
Kleppen checken en stellen doe ik zelf niet. Volgens hoef je enkel de kleppendeksel eraf te halen en met de voelers controleren. Als stellen met shims (muntjes) gebeurt dan heb je de juiste maten/dikte shims nodig.
01 jan. 2017
Voelers zijn besteld, en een Aliexpress micrometer is ook onderweg. Wat je beschrijft begrijp ik, het verwijderen van de nokkenassen en met name het later weer goed terugkrijgen van de ketting snap ik nog niet helemaal. De theorie wel, maar hoe je dat in praktijk gemakkelijk doet niet.
01 jan. 2017
Nieuwe tweedehands bochten gemonteerd. Waren in nette staat, alleen precies op dezelfde plek als waar de oude doorgerot waren, net voor de verdikking die tegen het blok zit, zit er bij deze wat roest en is het wat dunner. Wel vreemd dat het bij allebei de rechterkant is die zwakker is. Komt misschien makkelijker regen op?
Push it to the limit- LIMIIIT!
04 jan. 2017
Zaandam
Dames ende heren! Ik ben nu aan het lessen op een CBF500 uit 2008 ofzo. Best fijn ding. Genoeg vermogen maar niet teveel. Zou er eigenlijk best een willen kopen als ik geslaagd ben!
Nu is er één ding wat me minder aanspreekt, en da's de wind als je snelwegsnelheden rijdt...
Zijn er voor CB500's en CBF500's ruitjes of kleine kuipjes te krijgen, wat kost dat en waar vind ik die?
eL cHeap0!
08 sep. 2007
Delft
Ja, er zijn veel ruitjes die passen op de CB500. Zelf zou ik kijken op marktplaats of speurders voor een gebruikte ruitje. Maar je kan ook een nieuwe halen via websites zoals louis.de. Zo'n beetje alles past op de naked versie. Het is maar een doorzichtig plaatje dat met 4 boutjes wordt bevestigd op je stuur.
Zo'n ruitje is inderdaad fijn op de snelweg. Er is minder druk op je lichaam met name op je borstkas. Door ruitje te plaatse zal je wel meer windgeruis onderwinden op je helm, afhankelijk hoe je ruit is afgesteld. De fysieke aanwezigheid van een ruit kan je beperken om te bewegen op de motor. Dus je gaat vanzelf wat minder naar voren leunen. Je merkt dit op kleine weggetjes.
Zelf heb ik een CB500S deze heeft fabrieksaf al een halve kuip. Het ruitje zelf komt niet heel hoog. Ik heb weinig last van druk op mijn borstkas op de snelweg. Ook heb ik niet te veel last van extra druk op de helm. Met harde wind kan ik achter de ruit buigen.
Maar als ik de keuze had zou ik een motor met ABS kopen (CBF500). Dan kan je je al wat moeilijker onderuit remmen. En dan een kleine ruitje en topkoffer plaatsen.
04 jan. 2017
Zaandam
Zeker, een motor met ABS heeft mijn voorkeur, maar mijn portemonnee is uiteindelijk doorslaggevend... Over 'n paar jaar zullen de CBF500's wel wat aantrekkelijker worden qua prijs, maar ik zit een beetje te neuzen in 't allergoedkoopste segment.
De CB500s spreekt mij wel aan :)
Licht, klein, maar toch wat windbescherming. En - niet onbelangrijk - onderdelen in overvloed lijkt mij, dus niet al te prijzig.
Misschien kan ik er ter zijnertijd eentje vinden.
LimaSierra wijzigde dit bericht op woensdag 29 maart 2017 20:31 (30%)
23 apr. 2011
LimaSierra schreef op 27 maart 2017 @ 22:40:
Ruitjes en/of kuipjes zorgen alleen maar voor turbulentie, gewoon zonder rijden dan wen je er vanzelf aan.
01 jan. 2017
Heb er een Puig ruitje op gehad, maar er snel weer afgehaald. De druk op je lichaam is tijdens het rijden op de snelweg minder, maar de herrie in je helm wordt (veel) meer.
01 jan. 2017
Was je al voorzien?
https://www.marktplaats.n...previousPage=lr&pos=6
01 jan. 2017
Ben toe aan een nieuw schijfje achter. Voor gaat nog net, maar zit er ook aan te komen. Omdat het goedkoop moet, graag tips. :P
Achter twijfel ik over een chinees schijfje. Voor de voorrem weet ik niet of ik dat wil riskeren, al geloof ik nooit dat ze zomaar uit elkaar zullen spatten.
Bwoap!
01 jul. 2008
HCx schreef op 26 april 2017 @ 14:10:
Ik heb vorig jaar voor €50 ofzo gekocht. Volgens mij via mlm parts. Doet het prima. Gebruik achter toch minder dan voor.
Wel ook ff nieuwe remblokjes monteren. :)
