Het Honda CB(F)500 (Twin) Topic - Deel 7
Dacht ik ook.
Kan er gelijk een keer verse koelvloeistof in, na 40dkm mag dat wel. :]
Leuk, weer een CB erbij! Welkom.
Na twee warme dagen kan ik denk ik constateren dat bij mij de schakelaar van de fan kapot is. Nu kwam de temperatuurmeter bijna in het rood, maar er gaat niks draaien.
Vind de prijs bij CMSNL (60 ex btw en ex verzendkosten) te hoog, maar Banggood heeft er een voor 3 euro. Omdat de radiator leeg moet om te testen of de schakelaar in orde is, bestel ik die maar.
Heb je de ventilator al eens direct op 12v aangesloten? zonde als de schakelaar gewoon in orde blijkt te zijn en juist de ventilator vast zit ofzo... :)
Dat had ik niet vermeld, maar ja. Als ik de draad die aan de schakelaar zit aan massa hang draait de fan gewoon. :Y
Wilde alvast wat koelvloeistof bestellen, maar ik kan in het Haynes boek niet vinden wat de capaciteit is. Vier liter zal wel genoeg zijn denk ik?
Volgens de interwebs zou 2liter genoeg moeten zijn. Of 2.7liter als je het helemaal leeg pompt.
Ik wou het altijd al doen... maar het is nog steeds mooi blauw... 5 jaar en 10.000km... of zo.
Soms gooi ik het vol just in case... maar het plast de overtollige gewoon weer uit.
Weet er iemand welke uitlaat er past op een Cb500? Blijkbaar zou een uitlaat van een cbr600 91-98 ongeveer passen....
Nog een uitlaat vraag.
Mijn vriendin heeft al paar keer bijna bejaarden van de weg gereden omdat ze haar niet horen aankomen.
Als je de originele demper inkort, heeft dat meer geluid?
En om op bovenstaande vraag in te haken: welke maat heeft originele linkpijp?
Ja, of een Alipovic :P
Ze wil ook zonder problemen Duitsland door kunnen. Is dat te doen dan met de merken die jij noemt?
Tevens gaat het ook om budget.
Lees in de comments wel iets over het mogelijk verliezen van vermogen. Maar als het niet het gewenste resultaat heeft kun je altijd nog een andere demper kopen. :+
Kon het niet laten :P
En het is van zichzelf al best een gooi- en smijtbrommer. Klinkt leuk!
De mijne gooit momenteel wat minder vanwege een versleten balhoofdlager. -O- Weet alleen nog niet of ik die zelf durf te vervangen.
Stuurt dat ook anders zo'n verhoger?
Wat minder druk op polsen bij lage snelheden. Maar betere handling motor bij manouvreren/lage snelheden door het wat hogere stuur. Vooral voor Mrs. fijn.
Met de bestaande kabels en remleiding kan deze 25mm verhoging nog. Alhoewel ik de 2 gaskabels heb verlegd. Deze lopen nu tussen het frame en de 'zwarte sierkap die op de tank geschroefd' is. Dus niet meer achter de koplamp tussen de voorvorkpoten.
Is dat standaard dan, tussen de vorkpoten door? Bij mij lopen ze ook langs zo'n kap (sinds ik hem kocht, en toen was het al een wrak met veel ervaring), en als het stuur volledig naar rechts staat knelt het.
