M-Blaze knipperlichten op Suzuki Intruder VS 1400
Ja er zit een dashboardlampje op, vreemd blijft alleen dat dit probleem zich pas voordoet sinds ik de nieuwe lampen erop heb gezet, ik ben niet aan de besturing geweest. Wat kan ik het beste doen?
Groet,
Rens
even je massa vanaf je knippers voor naar je frame nakijken, das het enige wat ik nu ff kan bedenken.
zijn die lampjes die je nu hebt van een lichter wattage ?
of ff wachten op een andere MFér :)
De lampen die er eerst op zaten waren "gewone" lampjes, dit zijn LED lampjes, dus inderdaad lichter wattage. Ik vond al op een VS forum dat er een diode tussen de schakelaar een de knipperlichten moet worden geplaatst: http://www.intruderalert.com/cafe/index.cfm?page=topic&topicID=124048
Mijn nieuwe achterknippers zijn al LED en die deden het prima, dus dat kan ik niet plaatsen aan de hand van wat ik op dat forum lees. Daarnaast weet ik ook niet waar ik een diode zou kunnen krijgen om dit te verhelpen
zo te zien aan je verhaal denk ik dat je gewoon een lastonhafhankelijk relais nodig hebt, deze kan normale en ledknipperlampjes aan.
gezien je rondom ledknippers hebt, de simpelste en doeltreffendste oplossing. :)
bv;
Last-onafhankelijk relais Suzuki 7-pins - G&G Shop
wel ff goed je massa nakijken van je verlichting voor.
