verstraler van een of twee koplampen ?
24 feb. 2006
Goededag,
voor mijn reis naar Roemenië ben ik van plan om een of twee koplampen te gaan gebruiken als verstraler; ik vraag me af als dit wel mogelijk is ivm stroomaanvraag zeg maar ; ik heb een gsx 1400. kan dit kwaad? zal mijn dynamo of cdi sneller kapot gaan ? alvast bedankt voor de info
NL-BE-DE-AT-IT-SLO-HR-BIH-RS-RO-HU-GR-TH-VN-KH-MY
[s]
Suzuki DL 650 V-strom 2004
....ik hier?......
15 mrt. 2005
Cuijk
Lijkt me wel mee vallen. Je ziet tegenwoordig zoveel motoren met allerlei extra stroomverbuikers. Lampen, verwarmde handvaten, verwarmde handschoenen, Garmin, en dat gaat ook.
alles wat ik zeg kan tegen je gebruikt worden
02 okt. 2008
Delft
Neem is een kijkje in het LED verstralers topic
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/252899/Howto-Zelfbouw-mini-LED-verstralers-3W-Luxeon-1.html
Ik heb zelf een GSX 1100 met 2 flinke LEDs voorop, gaat al 6 maanden goed.
24 feb. 2006
Joost-b schreef op 12 april 2013 @ 11:50:
kijk een s aan thx, ik zal ff een kijkje nemen :P
[s]
uw ondertitel hier?
16 apr. 2003
Almere
Maar waarom wil je je koplampen opofferen om er verstralers van te maken?
Is het niet makkelijker om er een setje stralers bij te monteren?
Het leven bestaat uit problemen, Leven is problemen oplossen.
Stupidity is like nuclear power; it can be used for good or evil.
http://f800forum.forumup.nl
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Een verstraler gebruikt toch niet echt meer dan een regulier lampje?
Geeft alleen een ander lichtbeeld.
24 feb. 2006
MotoMarz schreef op 15 april 2013 @ 12:03:
nee nee ik wil mijn koplamp niet ophofferen, ik wil 2 nieuwe koplampen erbij monteren ( stuk goedkoper dan verstraler voor paar tientje ben ik dan klaar)
[s]
24 feb. 2006
Vale Tek schreef op 15 april 2013 @ 10:24:
weet niet als het me wel lukt dat :(
[s]
Nog 51 te gaan,...
23 apr. 2010
Belgisch limburg
Je dynamo of CDI zal er niet van sneuvelen wel zou je in het slechtste geval problemen kunnen krijgen met een lege accu, alles hangt af van het vermogen dat je dynamo levert.
Je moet er nl zeker van zijn dat met die extra verstralers -toch 2 x 55w meer verbruik-, er nog voldoende prik overblijft om je accu bij te laden.
De beste keuze is iid voor ledverlichting gaan, geen zgn led-lampjes in een conventioneel armatuur (waardeloos) maar echte led-units, deze hebben nl een veel lager stroomverbruik dan conventionele lampen, gaan in vergelijking een eeuwigheid mee en geven voldoende licht.
Om je een voorbeeld te geven, op mijn Caponord (480watt dynamo) zaten 2 Touratech breedstralers van 2 x 55 w, geen probleem onder het rijden maar op lage rpm of stationair zakte de laadspanning onder de 12.8volt. Op dat moment werd de accu dus leeg getrokken ipv bijgeladen, door de voltmeter in het dashbord was dit mooi te volgen, de enige remedie was dan om de breedstralers uit te schakelen tot het tempo en rpm weer omhoog gingen.
Sinds enkele maanden heb ik de Touratech's vervangen door zgn led floadlights (led breedstralers), deze reduceren het verbruik van 2 x 55w = 110w naar 2 x 15w = 30watt. Het verschil is dat de laadspanning nu zelfs stationair al rond de 13.8 volt blijft en zodra ik naar het gashendel kijk al boven de 14.2 volt uit stijgt.
Als je voor verstralers wil gaan kan je eens googelen op led spotlights, als je niet voor de topmerken gaat zijn ze ondertussen best betaalbaar, de mijne heb ik iets van een 55 euro voor een setje betaald.
Dr 800 Big, Caponord ABS
24 feb. 2006
lummelke schreef op 15 april 2013 @ 21:32:
mooie uitleg thx! 55 euro is ook een mooie bedrag
[s]
24 feb. 2006
Vale Tek schreef op 16 april 2013 @ 13:45:
http://www.marktplaats.nl...940d2&previousPage=lr
deze zien ik nu, is dat lastig oom te monteren? of is het kwestie van doorlussen naar de accu ?
[s]
uw ondertitel hier?
16 apr. 2003
Almere
Vale Tek schreef op 16 april 2013 @ 14:22:
Ik zou ze toch achter een eigen schakelaar zetten.
Rechtstreeks aan de accu kan wel, doe er dan wel een goede zekering tussen.
De montage op de motor is gewoon een kwestie van de juiste plek zoeken,
en dan het juiste materiaal om het daar te monteren.
24 feb. 2006
MotoMarz schreef op 16 april 2013 @ 15:02:
de hele tijd verstralen is niet ideaal idd :P
[s]
Build, ride, sleep, repeat.
17 mei. 2003
Driebergen
Waarom niet gewoon Xenon in je koplamp bouwen i.p.v. extra lampen?
Getting sh*t done!
24 feb. 2006
Robinjo schreef op 16 april 2013 @ 19:11:
hi,
ik wil een bredere lichtbundel voor als ik tussen de vampieren rijd ik transilvanië.
xenon vind ik ook geen porem, ik rijd nu juist met een gele lampje nu voor de ouderwetse look :P (gewone h4 komt wel terug tijdens de reis)
[s]
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
verstralers geven een smallere lichtbundel maar meer ver naar voren gericht
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
24 feb. 2006
K@W@ schreef op 17 april 2013 @ 13:21:
er komt toch meer licht bij met 3 lampen of ben ik nou gek :P
[s]
24 feb. 2006
thx voor de info iig :P
[s]
17 mei. 2003
Driebergen
Vale Tek schreef op 17 april 2013 @ 12:28:
hi,
Jij modebewuste biker :+
Je hebt trouwns verschillende kleuren xenon http://www.tuning-gids.nl/xenon_lampen.htm én je gaat dan van 55 naar 35 Watt verbruik.
Getting sh*t done!
24 feb. 2006
Robinjo schreef op 17 april 2013 @ 19:11:
ok , nee dat wist ik niet; ik dacht dat je alleen van die velblauwe xenonlampjes had
[s]
14 jun. 2005
Beste mensen ik heb een vraag over LED verlichting aansluiten.
Ik heb de koplamp van mijn vn1500 omgebouwd naar LED koplamp en werkt.
Ik heb twee spotligts en daar heb ik twee led units voor maar ...
Zodra ik deze aansluit doen ze het niet.
Laat ik één gewone verstraler zitten dan werken ze wel allebei dus ze zijn niet stuk of zo.
Feitelijk zouden ze het toch gewoon moeten doen maar niet dus ??
Iemand de oplossing ?
Thanks alvast ;)
Ik mag dan NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) hebben maar ik ben niet gek hoor !
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
The Wizzard schreef op 05 oktober 2017 @ 11:46:
Thanks alvast ;)
Draadjes al eens omgewisseld?
