AmazingDJ
Bij het stationair draaien van mijn Bandit komt er blauwe rook uit de uitlaat. Na wat zoeken lijkt dit op een gevalletje klepseals vervangen. Iemand een idee wat dat gaat kosten?
JaIk weet niet of aan een Bandit makkelijk gesleuteld kan worden.
Dat sowieso.Maar de nokkenassen moeten los, de klepveren en alle andere rommel eromheen. Dan zorgen dat de klep niet in de cylinder valt terwijl je de seals vervangt. Een hoop ellende, waar je eigenlijk wel werkruimte bij wil hebben.
Nope, kop kan er af met het blok in situ. Maar de kop moet er echt wel af, seals vervangen met de kop op z'n plek gaat nooit goed.Dus hoogstwaarschijnlijk zal het blok eronderuit moeten en de kop los moeten.
Is je oliepeil niet gestegen?Ik weet niet of er benzine bij de olie in zit, ben er idd niet mee gaan rijden, vertrouwde het al niet. Als de vlotternaald hersteld is zou het dan opgelost moeten zijn?
Dat zeg ik niet, maar het is wel zwaar onhandig.En toch wordt/werd het vervangen van klep seals met de cilinderkop op zn plek heel vaak gedaan
Maar als jij zegt dat het niet kan dan zal het wel niet kunnen
Dat het vragen om problemen is, als de klep je cilinder in zakt word je minder vrolijkWat bedoel je dan met:
"seals vervangen met de kop op z'n plek gaat nooit goed."
Niet overdrijven, en niet zo raar praten.Hey jongens geen ruzie maken in mijn topic 😜
Daarom in bdp zetten.Dat het vragen om problemen is, als de klep je cilinder in zakt word je minder vrolijk
Ik weet niet of aan een Bandit makkelijk gesleuteld kan worden. Maar de nokkenassen moeten los, de klepveren en alle andere rommel eromheen. Dan zorgen dat de klep niet in de cylinder valt terwijl je de seals vervangt. Een hoop ellende, waar je eigenlijk wel werkruimte bij wil hebben.
Dus hoogstwaarschijnlijk zal het blok eronderuit moeten en de kop los moeten. Dat is toch al gauw een half dagje werk. Er weer onder is een half dagje werk. Klepseals vervangen zelf is niet zo moeilijk als de kop er helemaal af ligt. Gelijk de kleppen controleren of ze misschien opnieuw ingeslepen moeten worden. Kleppen natuurlijk gelijk opnieuw stellen.
Dus dat is wel een dagje werk. Ik denk dat je toch minimaal 750 euro kwijt gaat zijn.
Als je handig bent kun je kosten besparen door zelf je blok eronderuit te halen en er weer onder te zetten.
Maar ik heb alleen ervaring met een Fireblade SC33, en daarmee is het niet te doen zonder het blok eronderuit te halen. Tenzij je Japans bent en hele kleine handjes hebt.
Edit:
Ik probeer een indicatie te geven, ik heb echt geen idee hoe moeilijk het is bij een Bandit.
