Yamaha x-max 400
Currently Electrified
06 sep. 2006
Het groene hart
Zelfde olie als jouw Fazer, Z750 en BMW R ?
Zelfde olie als in die BMW lijkt me prima, dat van die andere twee zou ik zelf niet doen. De X-Max heeft net als de BMW een droge koppeling, je kunt er dus gewoon goede (auto)olie in doen.
Anders dus dan bij een Z750 of Fazer waar gestripte olie in moet vanwege de natte koppeling die anders gaat slippen.
Zolang je de motor veel gebruikt met langere afstanden is er niets op tegen om de verversingsinterval (behoorlijk) op te rekken. Houd inderdaad wel het oliepeil in de gaten.
---- The true sign of intelligence is not knowledge but imagination ---- People saying it cannot be done should not interrupt those who are doing it ----
XMAX400
01 apr. 2009
Zaandam
Bij mijn motoren is er altijd een top kwaliteit olie van Castrol in gegaan. O-)
Uiteraard specifiek voor de betreffende motor.
Ik rijd exact 1000km per maand.
XMAX400
01 apr. 2009
Zaandam
Toch dan nog een vraag: waarom zou je de olie van de xmax400 elke 5000 km verversen?
Als er bij de dealer een voorgeschreven olie in gaat dan moet die het toch wel 10k km uit kunnen houden?
Of is het gewoon een veilige marge ingebouwd door de fabrikant, rekening houdend met alle soorten van gebruik?
Of ligt het gewoon aan het motorblok bijv. omdat het een 1 cylinder is en de thermische belasting van zowel blok als olie zwaarder is ?
Ben benieuwd naar jullie inzichten tevens is een beetje leesvoer ook wel weer leuk voor dit slaperige topic. :z ;)
Biker Forever!
05 mei. 2009
Brabant
Hageno schreef op 02 april 2017 @ 11:35:
Staat zo in het onderhoudschema, 1,5 liter kost niet veel, makkelijk zelf te doen.
Maar idd ik lees wel vaker dat als je dagelijkse lange ritten rijd het interval omhoog kan.
06 sep. 2006
Het groene hart
Een fabrikant moet zichzelf natuurlijk indekken voor extremen. Sommigen rijden echt alleen maar korte stukjes en dan moet de zaak ook heel blijven.
Grotere thermische belasting bij een scootermotortje geloof ik al helemaal niet in.
Mijn eerste scooter had niet eens een oliefilter, er zat alleen zo'n theezeefje in. Vandaar dat ik niet verder dan 8000 km reed met de olie terwijl die er eigenlijk na 3000 km al uit moest. En natuurlijk is dat geen enkel probleem omdat ik dagelijks rijd en altijd redelijke afstanden.
Maar wil je leesvoer kijk dan ook eens bij z'n voorganger, de Majesty 400: yamaha majesty 400
XMAX400
01 apr. 2009
Zaandam
@Stombo
Ik las dat je ook bezig bent met het inrijden van jouw XMAX
Hoe doe jij dat?
Ik las dat je de eerste 1000km niet lang of langdurig boven de 4000tpm mag rijden.
Voor mij was dat echt lastig want 4000tpm is niet veel en je zit er zo op bijv. al bij
50km/u ik werd daar behoorlijk zenuwachtig van soms. O-)
Biker Forever!
05 mei. 2009
Brabant
Hageno schreef op 03 april 2017 @ 18:27:
@Stombo
Hoe doe jij dat?
Tja, dat valt niet mee, ik zit nu op de 912km, eind deze week de 1000km beurt. Daarna mag ik naar de 6000tpm en bij de 1600km vol gas! ;)
Ik rijd een groot deel van mijn route over de snelweg en dan blijf ik achter een vrachtauto plakken, zo'n 90 km/h en dan draait ie 5000tpm. Wel eerst rustig warm rijden door het dorp en dan blijf ik wel onder de 4000tpm.
Ik heb nu 3x getankt:
1:27.8
1:29.2
1:28.6
Dat gaat de komende tijd wel naar beneden...
28 mrt. 2010
Overveen
Uiteindelijk voor rustige straat maar besloten de originele demper er onder te plaatsen '( , dus heeft iemand interesse in een Exan demper voor de Xmax 400?
Exan demper voor Xmax 400 :t
ltd400-VX800-VX800-Freewind-Xmax250-xmax400
Burgman400 2017
08 jun. 2008
stombo schreef op 03 april 2017 @ 20:16:
1:27.8
1:29.2
1:28.6
gewoon goed warm rijden en niet te lang doortrekken dan kan je gerust 120km rijden.
What have a scooter & a fat girl got in common??? Their great fun to ride, but you don't want your friends to find out!!!
houdt van Peetje xxx
15 apr. 2011
Amersfoort
Rij nou geen snelweg bij t inrijden. Het gaat er ook vooral om dat je wisselende toerentallen hebt.
Aprilia SR300 Max
02 apr. 2017
Den haag
Hoi
Ik ben Robert Ben woonachtig in Den Haag heb onlangs een X Max 400 bouwjaar 2015 Momo design gekocht Heb daarom een beetje zit te lezen op het X Max forum Ben heel wat wijzer geworden heb alleen nog wat vragen
Ik heb afgelopen week mijn vario vervangen voor een Malossi vario (10gr rollen) ook heb ik mijn koppeling vervangen voor de malossi variant en een Yamaha xmax Akrapovic uitlaat erop gezet (rijdt goed😬)
Nou heb ik zitten lezen op het forum en las ik dat als je deze dingen heb vervangen je het beste je scooter moet afstellen nou is mijn vraag heeft iemand een adres waar ik mijn X Max kan laten afstellen of heeft iemand enig idee wat ik ander kan doen hoop dat iemand mij kan helpen alvast bedankt
13 aug. 2015
Bij grote aanpassingen aan je in-en uitlaat moet je de injectie afstellen. Maar er zit wel wat marge in hoor. Als je een akrapovic met e-keur en db-killer heb vraag ik mij af of het nodig is. Zelf heb ik alleen motorfietsen op de bank laten afstellen, maar ik hoor hier met scooters goede verhalen over Ruud Fredriks. Maar ik zou eerst nog eens uitzoeken of het wel nodig is. Wat voor uitlaat heb je precies, helemaal open?
Nog iets anders. Van mij mag je een motor best wat horen. Maar een scooter kan met optrekken met een helemaal open absorptie demper snel teveel geluid maken. Van mij mag je hoor maar niet iedereen denkt daar zo over.
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Aldr2509,
welkom en zo'n Momo design is wel heel erg mooi
Met wat je er nu op hebt zitten hoef je niks te doen aan afstellen, er valt ook niks aan af te stellen.
Eventueel zou het motor management een klein verschil door andere uitlaat zelf automatisch corrigeren binnen de marge van dat zelfde motor management.
Afstellen zou pas nodig zijn als je een fuel-controller er op zou zetten maar de kosten wegen dan na genoeg niet op tegen de baten bij een 400cc scooter, dus zoals je het nu hebt gedaan ben je wel zo'n beetje klaar.
Mvg. Jan
Niks is so nhw as je eige klhw ♥ 哈哈
2014 X-Max 400Abs Momodesign
29 jan. 2006
Welkom.
Ik heb zelf een MOMO uit 2014. En ook daar heb ik de Xmax Akra onderzitten.
Hiervoor hoef je verder niets af te stellen. V.w.b. het geluid. Als je de 2 DB killers erin laat zitten is er niets mee aan de hand.
Mooie en sportieve toon die niet te hard is Uitlaat heeft ook E Keur
Veel plezier ermee maar plaatjes please :-)
Hier eentje van mijn Momo en de Witte Xmax van mijn vrouw
Wie had dat gedacht.. Van 150 Pk op een rooie naar 32 pk op een andere mooie...
29 apr. 2013
Nederland
Mensen.
Ik zit te twijfelen Tmax500 2008 of Xmax400 2014
Tmax heeft akra/powercommander Xmax heeft akra
Heb natuurlijk altijd Tmax gereden
Weet nie of ik beentjes net zo goed kwijt kan
En of die Xmax heel veel trager trekt
Wegligging
Vario aandrijving verschillen
Iemand hier mening over
Groeten
Theemaks
Zilver/dark-sportruit/ABS/2009/xenon/led knipperlichten/j.costa
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Nee natuurlijk kan je je benen niet zo kwijt als op je huidige scoot.
Tmax en BMW hebben zover de meeste beenruimte, ik heb ze allemaal getest
Ga er alleen maar eens op zitten dat ben jij niet gewend qua krappe bewegingsruimte voor de benen... krijg je het Spaans benauwd van als je dat niet bent gewent
Optrekken enzo doen die Xmaxxen voor de rest wel verbazend vlot, dat zou je best wel eens kunnen bevallen, want zo vlot is een Tmax nou ook weer niet.
WebEngine wijzigde dit bericht op maandag 03 juli 2017 16:45 (8%)
29 apr. 2013
Nederland
WebEngine schreef op 03 juli 2017 @ 16:44:
Okey
Was ik al bang voor dat je minder de beentjes kwijt kunt tov de Tmax.
Dan toch maar weer voor de Tmax gaan!
Thanks
Theemaks
15 apr. 2011
Amersfoort
Ik heb alleen maar proef gereden op n xmax 400 en n tmax 530/500 en zo'n xmax rijdt heel anders vond ik.
Een tmax valt n bocht in en is heel wendbaar terwijl n xmax 400 als op rails loopt en dus minder makkelijk van z'n lijn gaat
Aprilia SR300 Max
06 jun. 2017
@fatopi wat is het verschil tussen de normale xmax 400 en de momo design qua uiterlijk? Lampen en qua kappen enz?
29 jan. 2006
southside schreef op 15 augustus 2017 @ 19:27:
Zadel, handvatten, stuurgewichten, tellerpartij, laag ruitje, balhoofdplaat, voetplaten.
Wat je bij Yamaha als accesoires kan kopen zit er al standaard op.
Soort van ultieme pimp aktie. *D
Ik was gelijk verkocht toen ik het zag.
zuunig
24 aug. 2008
westland
Ik zag gisteren een witte te koop staan bij van Wijk motoren in Zoetermeer.
met 12.500km voor 4250 euro.
