wie kan mij uitleggen hoe ik de keerringen van mijn voorvork kan vervangen en daarna de olie bij moet vullen. waar kan ik deze info vinden. het gaat om een kawasaki gpx 600r.
in het wphb staat dat je moet meten met een rolmaat en dan voorpoot in moet drukken, maar als je de waarden van olie erin doet zowel links als rechts dan hoef je dat toch niet na te meten, of wel. zie ik iets over het hoofd
Je hoeft het ook niet na te meten. De gemeten inhoud is goed genoeg. Doordat na het aftappen er ook nog wat olie in de vork achterblijft is de cm3 waarde een benadering. Maar wel een benadering die nauwkeurig genoeg is.
oh ok. maar ik heb ze helemaal uit elkaar gehad vanwege lekke oliekeerring.
dus als ik de aantal cc links en rechts er in doe zoals in het wphb staat dan is dat ok.
bedankt voor de snelle reactie
