Honda VF400 F
Ik heb een probleem met de remmen van mijn R1 '98 waar ik maar niet uitkom. Toen ik de motor kocht zaten er standaard remleidingen op. Omdat deze al lang vervangen hadden moeten worden heb ik deze vervangen door een goed merk staalomvlochten remleidingen. Tegelijk ook de remblokken vervangen door een gesinterd setje van EBC. Uiteraard hierbij ook het remsysteem goed doorgespoeld met remvloeistof, gevuld met DOT 5.1 en ontlucht. Hierbij kreeg ik de lucht er maar moeizaam uit omdat de ontluchtingsnippels lucht aanzuigen langs het schroefdraad. Uiteindelijk met een zelfgebouwde vacuumpomp de klus geklaard. Na een nachtje met een tie-wrap om het stuur was de rem mooi hard.
Sindsdien enkele honderden kilometers met een zeer fijne voorrem gereden. Vervolgens een 5 tal circuitsessie gereden, maar na sessie 3 werd de rem steeds sponziger. Met wat bijstellen van de handle kon ik wel verder rijden, maar het gevoel was niet zo als daarvoor. Hierop alles los gehad, gecontroleerd, nogmaals ontlucht, remvloeistof ververst, piepplaatjes tussen de blokken en zuigers weggehaald etc. Resultaat was weer een hele fijne rem! Bij straat gebruik bleef dit dus ook nu weer goed.
Gisteren weer een snelle sessie op Assen gereden. Ik rijd daar niet bijzonder snel, maar doe met 2.14 gewoon leuk mee met de hobby rijders. Nu kwam na 2 sessies de sponzige rem weer terug....Kon de handle weer tegen het stuur aan knijpen. Het hangt dus zonder meer samen met herhaald hard remmen (en temperatuur van de schijven?).Ik ben wel een redelijk agressieve remmer die laat zijn rempunten pakt. De remmen hebben het dus zeker niet makkelijk bij mij.
Is hier iemand die deze klachten herkend en mij op weg kan helpen waar het probleem in zit? Ik zie even niet meer wat ik er nog aan kan doen. Ben zelf goed technisch onderlegd (mts/hts), maar zie hier even niet wat ik er aan kan doen. Ik ben ook specifiek benieuwd hoe de andere circuitrijders hun remmen door de circuitdag heen beleven.
Bedankt voor het meedenken!
