DrDeJe
Hoi een ieder.
Ja, zo begin ik mijn topic. En toen stond ik idd stil met mijn Yamaha YZF R1 van '00.
's morgens op weg naar 020. Bij het oprijden van de A8 viel m'n motor opeens uit. Gelukkig stond ik nog op de invoegstrook en kon vrij eenvoudig terug komen op het tankstation.
Resultaat: De motor is te starten. Maar alleen met de koppeling ingeknepen.
De rest weet ik niet heel zeker meer (omdat m'n motor op dit moment bij een garage staat).
Ik dacht namelijk dat de motor in z'n 1 (,et koppeling ingeknepen) ook niet meer wilde " lopen".
En nee, de standaard stond niet uit. Die was netjes ingeklapt.
Iets meer voorgeschiedenis. (En misschien meteen een vraag om goed advies).
Mijn blok lekt sinds eind vorige zomer). De mensen van de garage in Zwaag vertelde mij dat er een verticale deling in mijn blok zit (waar een of andere kit tussen zit) en deze kit is op een plek aan het vergaan. Reparatie kosten: Eerst geschat op 1200 euro. Later, toen ik zei dat ik mijn motor wilde verkopen werd het meteen 1500 euro reparatie. Blok uitbouwen, repareren, blok inbouwen.
Ik vertel dit laatste omdat ik zelf niet het idee heb dat dit iets te maken heeft met het eerder beschreven probleem. Ik denk namelijk dat het eerste probleem iets elektronisch is. (Ik hoop iets van een defecte sidebar schakelaar oid.
Het tweede probleem werd mij verteld dat het ipc geen kwaad kon om door te rijden met dit probleem zolang je de olie maar in de gaten houd. (En geloof me, het is echt niet dat hij opeens liters olie verbruikt). Alleen als ik ergens kom dat ruik je wel degelijk dat er aan de buitenkant van het blok olie verbrand op het blok.
Laatste inf: In eerste instantie (dit gaat over het 2e probleem waar ik dus in Zwaag naar heb laten kijken) dacht men aan een pakking oid. Deze is tot 2x vervangen en pas toen kwam men erachter dat dit helemaal het probleem niet is.
Heeft iemand een idee over wat probleem 1 zou kunnen zijn? Dus het uitvallen van de motor?
En heeft iemand raad/advies over wat te doen met probleem 2? Ik lees veel over het lokaliseren waar de olie uit het blok komt en dit repareren met speciale kit (Louis.de) Zou je zo weer een jaar of 4 mee moeten kunnen knallen.
Probleem is namelijk dat ik op dit moment (sinds kort gescheiden en toch deels de zorg voor 2 meiden van 9) geen 1500 euro kan ophoesten en ik wil zoó graag weer rijden. Het is (zoals een ieder weet) die uitlaatklep die ik nog steeds zo hard nodig heb.
Ik hoop op jullie hulp/advies/raad.
Please help???
Thanks. m.v.g.
Please help???
Thanks. m.v.g.
