kawasaki z800
Kawasaki Z800 Sugomi
31 jul. 2016
Beringen
Mijn nieuwe aanwinst: Z800 Sugomi *O* 2016-07-13 19.38.02.jpg
31 jul. 2016
Beringen
Vraagje: ik heb op forums al tegenstrijdige info gevonden over een full akrapovic uitlaat met/zonder powercommander.
Ik zou mijn voorbocht ook willen veranderen naar een akrapovic.
Geeft dit een groot verschil in geluid en/of vermogen?
Is een powercommander dan noodzakelijk om beter te lopen/beter geluid?
Z800 Sugomi
25 jan. 2007
Alkmaar
Afstellen is sowieso wel slim om te doen.
Je wilt niet dat de motor te arm gaat lopen en op lang termijn dus problemen kan veroorzaken in het blok.
:N
ZX6R / 900RR / R1 / ZX10R / Z800 Sugomi
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
heeft een powercommander meer nut als alleen soepeler lopen, ik bedoel komen er ergens nog wat paarden tevoorschijn ??
Wide open till you see god, then brake....
Z800 Sugomi
25 jan. 2007
Alkmaar
er schijnt inderdaad altijd wel een paar PK bij te komen.
denk hierbij 4/5/6 PK.
29 aug. 2016
Hoi, ik ben nieuw hier en moet nog wat zoeken hoe alles werkt. Ik moet ook toegeven dat ik beter overweg kan met de motorfiets dan met een pc. Sinds enkele maanden ben ik trotse bezitter van een z800 . Bij de aankoop twijfelde ik tussen een z1000 en een z800 maar de zithouding op de z800 vond ik persoonlijk beter al zijn het beiden prachtige fietsen!
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
http://www.hoely.de/umbau...-green-edition-2016.html?
mooie uitvoering..
Weet iemand toevallig wat dit is..
Tis me niet helemaal duidelijk.
Is dit een eenmalig iets of verkopen die gasten ombouw sets...?
Dit is eigenlijk bij een zwarte wat kappen groen spuiten en dan zwarte stickers erop..
Simpel maar erg mooi.
08 okt. 2015
Morgen eindelijk mijn Z800 (e) ophalen *D
Wou altijd een enduro/supermoto maar na het halen van mijn rijbewijs een keer voor de grap op een z800 gereden en was direct verkocht
Als er nog wat leven in dit topic zit zal ik wat foto's posten
15 okt. 2016
Hellevoetsluis
Hallo allemaal!
Ik heb een probleem.. ik wil andere knipperlichten aan de voorkant van mijn z800.. kan iemand my helpen hoe ik dit kan aanpakken? De knipperlichten voor heb ik al een schroefje los gehaald en dan kan je een soort borgplaatje eraf halen. Nu loop ik echter vanaf daar vast!
Custom Yamaha V-MAX '98
26 mei. 2015
Denekamp
Vorig jaar nieuw gekocht, inmiddels redelijk af.
http://i292.photobucket.com/albums/mm35/Zardientje/IMG_20160908_145736_1.jpg
Zenuwlijer wijzigde dit bericht op donderdag 08 december 2016 15:05 (0%)
09 mrt. 2014
Mooi ding! kappen aan de voorkant zelf mat zwart gespoten?
26 mei. 2015
Denekamp
Nee, dat zijn de originele kappen. Alle stickers zijn verwijderd middels een föhn, WD 40 en heel veel geduld. O-)
09 mrt. 2014
Gaaf! Ziet er mooi uit zo!
26 mei. 2015
Denekamp
Thanks!
26 mei. 2015
Denekamp
Is er iemand die een gel zadel heeft uitgeprobeerd? Ik ga in de zomer naar Sardinië en vraag me af of zo'n zadel echt veel meer comfort biedt..
26 mei. 2015
Denekamp
Ik heb de bougies vervangen. Man.. man.. man.. wat een werk! Eerst alle kappen en de tank er af:
http://i292.photobucket.com/albums/mm35/Zardientje/Motor%20zonder%20kappen%20en%20tank.jpg
Om dan tot de ontdekking te komen dat je nog steeds nergens bij komt:
http://i292.photobucket.com/albums/mm35/Zardientje/Bovenaazicht%201.jpeg
Je kunt de bougies niet zien op de foto's, maar hier een korte beschrijving:
Bougie 1: kun je makkelijk bij komen. Dan moet je het vloeistof reservoir los schroeven.
Bougie 2: Hel. Je hebt 0,0001 ruimte om te werken.
Bougie 3: Hel. Je hebt 0,0001 ruimte om te werken.
Bougie 4: kun je met veel priegelwerk bij komen door een schakelaar los te schroeven.
26 mei. 2015
Denekamp
Ohja.. Ook gelijk een aansluiting voor een afkoppelbare microfoon gemaakt voor een action cam. De kabel is netjes weggewerkt onder de kappen en de tank.
http://i292.photobucket.com/albums/mm35/Zardientje/Ingang%20microfoon.jpg
MT-07 Race Blue
04 okt. 2015
Nijverdal
Dag iedereen,
Ik ben van plan september een nieuwe motor te gaan halen ivm m'n rijbewijs upgrade naar A. Ik heb nu een Yamaha MT-07 35kw versie. Ik twijfelde op m'n 20e al heel erg over de z800 maar die was net te duur! Ik snap alleen niet hoe dat nou zit met die 70kw en die 82kw variant. Worden ze beide nog geproduceerd of hoe zit dat? Laat ze t niet weten op het MT forum dat ik hier gereageerd heb :P
09 mrt. 2014
De z800e is nog steeds in productie en de z800 is in 2016 voor het laatste verschenen als ik het goed heb!
26 mei. 2015
Denekamp
Ik heb nog een nieuwe actioncam montage liggen voor de Z800. Zie Marktplaats:
https://www.marktplaats.n...previousPage=lr&pos=1
