nighthawk9100
- 15 apr 2011
- 117
- 0
Als ik een flink stuk met mijn motor (fzr1000) gereden ligt er soms een plasje olie?? onder. Dit lijkt me niet echt de bedoeling. Waarvoor dient dat losse slangetje en is het erg als er vloeistof uit lekt?
Ik word nou toch wel erg nieuwsgierig naar wat voor Ktm jij hebt gehad.volgens mij een overloop slangetje heb je pas olie bij gevuld,of andere vloeistof wat er te veel in zit gooit die er hier uit,ik had het bij me ktm als er iets te veel olie in zat gooide hij het er ook uit,tot dat die het goeie pijl had bereikt..
Waar gooit hij die olie er dan uit?
Haal jouw vinger er doorheen en je voelt of het water, olie of benzine is en gebruik je neus, door de vinger er even onder te steken. Daarbij kan het ook accuvloeistof zijn en dan hebben we alle vloeistoffen wel gehad, die van een motor af kunnen komen.Ik heb de kappen er allemaal af gehaald en volgens mij gaat het slangetje richting de benzinetank. Waar het slangetje precies naar toe gaat is echter niet te zien zonder de tank en alles te verwijderen.
hoi v.d.v. toen ik de motor kocht hadden ze er nieuwe olie op gedaan denk te veel,ik zelf heb er verder nooit last van gehad,ik gebruik ook de peilstok..
Water, benzine en olie lees ik hier.
Ik neem aan dat TS wel het verschil weet tussen deze drie vloeistoffen.
Richting zegt niets. Je moet even weten waar hij nu precies aan zit.
