Hallo heren Techneuten
Heb hier een vraagje,en hoop dat iemand hier antwoord op kan geven.Zou zeer geholpen zijn.
Mijn Nighthawk 550 van 1983 heb ik een probleem met de koppeling
Van stal gehaald om eens lekker te gaan rijden,slipt de koppeling weer eens.
Heb het spul ontlucht,ja deed het ff weer,maar na een paar keer de koppeling gebruikt te hebben weer hetzelde. Gaat dan over 2km
Heb er een nieuwe rubber ingezet onder bij het Blok,koppelings platen vervangen,maar geen succes.
Geen leiding lek,ff voor de zekerheid nagezien.Alles is droog.
Bij het ontluchten komt er genoeg remvloeistof onder uit het ventieltje, als ik deze iets opendraai.
Potje op stuur vandaag het gaatje los gemaakt,die zat dicht.
Nu het Probleem krijg geen Druk op Koppeling
Hoor het graag als iemand dit probleem ook heeft gehad.
B.v.D
Tinus
B.v.D
Tinus
