Goedenavond! Mijn gsxr-750 uit 1991 begon ineens met het maken van een afschuwelijk metaal schrapend geluid nadat ik hem (met warme motor) door had getrokken tot 8000rpm.
Eerst dacht ik dat het misschien de remblokken/schijven waren, maar het geluid stopt en komt terug wanneer ik ontkoppel/koppel. Het zit dus ergens in het blok.
- Heb de olie/oliefilter vervangen en de oude olie/filter gecontroleerd, maar dat was voor +/- 1 jaar oude olie niet echt schokbarend. Wel wat metaalpoeder in de olie, maar dat leek mij van slecht/lomp schakelen.
- Het geluid is er alleen met heel rustig accelereren (versnelling maakt niet uit) tussen +/- 3000rpm en 4000rpm, constant gas tussen +/- 3000rpm en 4000rpm en met remmen op de motor met >6000rpm.
-Wanneer het geluid er is en ik ga vol in de ankers, dan stopt het geluid weer.
-Stationair en onbelast is er niks speciaals te horen.
- De motor loopt goed, schakelt goed en trekt goed door in alle versnellingen.
-Olie gebruik is laag, geen blauwe walmen uit de uitlaat, ook niet wanneer het geluid er is.
- Geluid komt (dacht ik) ergens rechts midden/boven uit het blok.
-Geluid doet mij erg denken aan dit, vanaf ongeveer 30sec.
Waar zou dit geluid vandaan kunnen komen? Gezien de motor verder prima rijd vind ik het lastig om te herleiden..
Hoop dat iemand weet waar ik het probleem moet zoeken!
Ohwja en de patiënt in kwestie:
