BenjaminDG
Beste
Ik ben bezig om een ducati 999r marchesini gesmeed achterwiel passend the krijgen voor mijn gsx-r750w.
Maar bij het meten moet ik het wiel 1.75cm naar de ketting kant op schijven om te kunnen monteren, kan de bus aan die kant ook niet korter maken want dan lopen de bouten om het tandwiel te monteren tegen de achterbrug.
Om dit klaar te spelen had ik gedacht om een stuk af te frezen van de plaat waar de tandwielhouder op gemonteerd zit.
Waar kan je trillingsdempers/silenblocks op maat krijgen?
Afstand vanaf bovenste rand passing tot bovenkant plaat is 2,2cm dus daar zou ik in principe wel 1.75cm kunnen wegfrezen, zou dit problemen geven voor de sterkte?
In de tandwielhouder moeten dan ook andere bouten komen met een korter pasvlak komen, zien er wel speciale uit.
Kan een moderator de titel aanpassen van ducati 999 naar ducati 999r
Dank u
Groeten,
Benjamin
Dank u
Groeten,
Benjamin
